Нужен совет
Нужно реализовать программу по ведению счетов, счета есть входящие и исходящие , при это м нужно реализовать возможность перевыставления входящего(эта функция будет использоваться довольно часто), то есть в этом случае нужно установить связь между входящим счётом и исходящим, если он перевыставлен. видеться примерно так: id..Номер(вх)..Сумма(вх)..Дата(вх)..Номер(исх)..Сумма(исх)..Дата(исх) - это в случае с одной таблицей id..Номер..Сумма..Дата id..id_inbox..Номер.Сумма..Дата - это в случае с двумя. какой вариант лучше, или есть какие советы? заранее благодарен за помощь! ... |
| 10.10.2007, 11:14 |
Нужен совет
Если связь 1к1, то и одной таблицы хватит, но могут быть нюансы для разных DBMS по количеству/длине полей. Если же в дальнейшем на один входящий может приходиться несколько исходящих и/или наоборот, тогда 3 или 2 таблицы соответственно. На счет функции "перевыставления" - не понял: как это влияет на структуру в данном случае ... |
| 10.10.2007, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544254]: |
169ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 466ms |
