Заказы и отрицательные остатки
Прошу у публики совета как лучше организовать учет заказов в складской программе и ведение так называемого буфера материалов Задача: есть складской учет в производстве, накладные формируются непрерывно и часто надо выписать накладную на изготовление изделия а комплектующие еще не оприходованы, при этом должны возникнуть красные остатки, а после оприходования они должны уйти. Пробовал делать по разному. влюбом случае считал два вида остатка: фактический (с учетом всех накладных и позиций и в т.ч. тех что в буфере) теоретический (без учета накладных и позиций буфера) 1 вар: в шапке расходной накладной вводил признак F_BUFER показывающий что накладная в буфере и значит ее в теоретическом остатке не учитываем. При сохранении каждой накладной считал фактический остаток на текщую дату и если он выходил в минус хоть по одной позиции - всю накладную выкидвал в буфер. После сохранения каждой накладной считал фактический остатокпо каждому товару что есть в буферных накладных, когда все на всех буферных товарах появлась достаточный для списания остаток - списывал накладную из буфера. недостатки: если внакладной на 50 озиций по одной из них не хватает кол-ва - вся накладная висела в буфере, в рез-тате теоретический остаток в большинстве времени не отражал соостояние склада, в фактическйи был в минусах - это было неуддобно 2 вар: в позициях накладной , поле кол-во поделил на KOLVO и KOLVO_BUFER при вводе позиций считал фактический остаток на текущю дату и если введенное колво создавало отрицательный остаток - то разбивал его на две части так чтобы теоретический остаток был всегд >= 0 при сохранении всех накладных, просчитывал опять остатки по товарам имеющим KOLVO_BUFER >0 и если остаток позволял , частями перекидывал кол-во из KOLVP_BUFER в KOLVO, этотоже тупиковый вариант, т.к. при этом накладная меняла свое состояние с течением времени а истории изменений у меня небыло. При разбооре полетов я почти повесился ...(( перед опробыванием третьего варинат решил спросить у публики, как корректно работать с заказами товара, как их оттуда списывать . основные моменты: - если в накладной на 50 позиций не хватает товара по одной из них - все позиции кроме той где нехватет остатка должны быть проведены по складу полностью, - сумма накладной должна расчитываться сразу и на все выписываемое кол-во товра и не меняться с теченем времени и после списания буфера товаров - хотца прозрачности в накладных ,для разбора полетов ,когда кому и сколько просьба не стебаться, действительно прошу совета ... |
| 23.10.2007, 11:09 |
В чем проблема? Учет товаров ведется в 2-х вариантах 1.Без отрицательных остатков 2.С отрицательными остатками. В данном случае надо выбрать вариант 2. Пользователю можно выдавать сообщение, что товара на складе нет. ... |
| 23.10.2007, 11:24 |
sergey888В чем проблема? проблема в том что: 1. нельзя допускать отрицательных остатков из-за косяков которые будут при расчете финансовой части: 5 штук остатка товара№1 * 10 руб его текущей цены + (-10 штук остатка товара№2 * 10 руб его цены) = - 50 руб , это получится стоимость склада на текущую дату ((( 2. sergey888Пользователю можно выдавать сообщение, что товара на складе нет. сообщить то ему можно, но накладную на тот товар которого еще нет все равно надо сделать, т.к. пока ее выпишут, подпишут и пока она дойдет до своей очереди изготовления в цехе - товар подезут и оприходуют, т.е. с точки зрения здравого смысла все нормально, но оформить накладную на изготовление надо сразу и заранее ... |
| 23.10.2007, 11:31 |
остатки надо формировать не в момент выписки накладной, а в момент отгрузки (приходования). В момент же выписки надо формировать "расчетные остатки" (несколько иную сущность). Т.ч. нет никакого противоречия. расчетные остатки -негатибл. реальные - только позитвиные. ... |
| 23.10.2007, 11:51 |
Забудьте об отрицательных остатках вообще. Наличие минусов в учетной системе - это бред. Возможно, существуют системы, в которых отрицательные остатки могут быть использованы (например, биллинг), но уж точно к складам они не имеют отношения. Поделку 1С прошу не вспоминать. Одно из решений. Например. Если нужно, используйте понятие потребность и ведите ее учет в отдельной(-ых) таблице(-ах). Суммируйте показатели остатков и потребности для получения общей картины. Можно сказать, что вы используете виртуальный склад "потребность", на который приходуете виртуальный материал при необходимости в этом товаре (и отсутсвии на реальном складе). Потребность материала исчезает в момент его приходования на склад. ... |
| 23.10.2007, 12:00 |
sqllex В принципе, +1. Добавлю, что в фактических документах расхода сырья и материалов в производство ценам и суммам вообще нечего делать, если честно. ... |
| 23.10.2007, 12:13 |
Да, забыл добавить. Плясать надо хотя бы от ЛЗК (собственно, что sqllex и имел, видимо, в виду). ... |
| 23.10.2007, 12:16 |
Сергей Васкецов фактических документах расхода сырья и материалов в производство ценам и суммам вообще нечего делать, если честно. это как? накладная на изготовление шкафа, содержит цены на материалы, а так же позиции по доп работам и т.д., с учетом скидок и наценок, в по результатам формрвоания этой накладной клиенту говоритс сумма, как же тут без цен то ? sqllex Если нужно, используйте понятие потребность и ведите ее учет в отдельной(-ых) таблице(-ах).... вы используете виртуальный склад "потребность", на который приходуете виртуальный материал при необходимости в этом товаре (и отсутсвии на реальном складе). Потребность материала исчезает в момент его приходования на склад. что-тоя не понял, в накладной на изготоление говорится что со склада №1 на клиента Васю (это в шапке) отдаются такие то товары и ему считаются такие-то работы. накладную посчитали, распечатали , подписали и менять ее больше мы не должны, как тут связать доп виртуальный склад и списание с него в момент прихода товара? добавьте плиз еще пару строчек пояснения ... |
| 23.10.2007, 12:30 |
Добавить в таблицу остатков поле типа "выписано сверх остатка" и писать туда к-во, которого не хватило на складе при отгрузке. Затем при поступлении товара вычесть к-во, взятое со склата "сверх остатка" ... |
| 23.10.2007, 12:37 |
sqllexЗабудьте об отрицательных остатках вообще. Наличие минусов в учетной системе - это бред. вот и хочется от них уйти не допускать важно еще сохранить простоту ввода тех накладных, они получаются достаточно большими, позиций 50 -60 частенько, и при этом если на 55 позии выяснится что ее нет на складе или она просто неоприходована, то заставлять на нее делать отдельную накладную нереально, да и потом искать несколько накладных к одному заказу на изговтовление, отслеживать оплату одной суммой нескольких накладных ит.д. тут гемора мне видится много, а как еще народ делает ? ... |
| 23.10.2007, 12:41 |
sergey888Добавить в таблицу остатков поле типа "выписано сверх остатка" и писать туда к-во, которого не хватило на складе при отгрузке. Затем при поступлении товара вычесть к-во, взятое со склата "сверх остатка" у вас это так работает или вы это счас придумали ? (вопрос без интонации наезда, поверьте) в накладной при этом мы ставим общее кол-во расхода или тольок то что допустимо для остатка >= 0 ? ставить частичное кол-во в накладную а частичное в отдельную таблицу нельзя т.е. по кол-ву в накладной считается сумма позиции (а с нее потом еще и скидки счтается) и сумма самой налкданой далее: "..Затем при поступлении товара вычесть к-во, взятое со склата "сверх остатка" ..." т.е. сделали накладную на изготовление, записали в спец таблицу что нехватает 5 шт товара, затем оприходвали 3 штуки, списали из той таблицы недостающего товара 3 штутки ( списали т.е. уменьшили количество или ввели новую строку о списании?, если просто помнять значение - то теряется история, и потом как откатывать если удаляется(меняется) накладная прихода по которой списывается то недостающее кол-во ? сколькоя думал, у меня получается продумать последовательность действия вперед, т.е. выписали расход -> учли буфер -> ввели приход -> списали буфер НО косяки начинаются когда надо изменить (удалить) приходную накладную когда уже списан буфер, или когда надо изменить (удалить) расходну накладную, когда уже введен приход и списан буфер ((( ... |
| 23.10.2007, 12:50 |
коллеги! у кого в системах предусмотрена возможность выписать в накладную товар который еще не оприходован, расскажите алгоритм учета таких позиций. плиз.. ... |
| 23.10.2007, 13:10 |
Сергей Васкецов фактических документах расхода сырья и материалов в производство ценам и суммам вообще нечего делать, если честно. +1 LelikBolek Сергей Васкецов фактических документах расхода сырья и материалов в производство ценам и суммам вообще нечего делать, если честно. это как? накладная на изготовление шкафа, содержит цены на материалы, а так же позиции по доп работам и т.д., с учетом скидок и наценок, в по результатам формрвоания этой накладной клиенту говоритс сумма, как же тут без цен то ? Накладная выдачи материалов в производство и счет-фактура это 2 разных документа. Все что вы перечислили - это счет. Накладная может быть сделана на основании счета (как отдельный документ в системе, если это нужно) или просто распечатана из документа счет-фактура (изменится форма печатного документа, уйдут колонки цен, сумм и т.п., а сам счет-фактура будет делать все движения в базе). LelikBolek sqllex Если нужно, используйте понятие потребность и ведите ее учет в отдельной(-ых) таблице(-ах).... вы используете виртуальный склад "потребность", на который приходуете виртуальный материал при необходимости в этом товаре (и отсутсвии на реальном складе). Потребность материала исчезает в момент его приходования на склад. что-тоя не понял, в накладной на изготоление говорится что со склада №1 на клиента Васю (это в шапке) отдаются такие то товары и ему считаются такие-то работы. накладную посчитали, распечатали , подписали и менять ее больше мы не должны, как тут связать доп виртуальный склад и списание с него в момент прихода товара? добавьте плиз еще пару строчек пояснения По поводу расчетов написал выше. По поводу виртуального склада. Вариант 1. Есть спрос на продукцию П. Для ее изготовления не хватает материала М на складе материалов СМ. Счет выписан. В нем есть к-во М, который есть в наличии и к-во, которого не хватает (потребность) для запуска заказа в производство. Документ счет при сохранении записывает в базу резерв М со СМ и потребность М на виртуальный склад потребности СП. Делаем накладную. В зависимости от принятых на предприятии регламента и технологий производство П (выполнение заказа) может быть начато сразу или отложено до момента получения недостающего М. Приходит М. Документ прихода изменяет остаток на СП. Если остаток М на СП после прихода М больше нуля, то на этом и останавливаемся. Если остаток=0, добавляем на СМ разницу (оставшееся к-во после закрытия потребности). ... |
| 23.10.2007, 13:10 |
LelikBolek если просто помнять значение - то теряется история, и потом как откатывать если удаляется(меняется) накладная прихода по которой списывается то недостающее кол-во ? ((( Если хотите чтобы было такое историрование, то вместо поля остатка введите 2 поля 1.Дебет - получение товара 2.Кредит - расход товара. Остаток товара рассчитывайте на определенную дату или на конец рабочего дня например и складывайте в таблицу истории остатков на складе. таким образом убиваете 3 зайцев 1.Расход не связан с остатком 2.Остается возможность отката. При откате операции удаляете/редактируете запись либо добавляете еще одну запись по принципу Сторно. 3.Ведение истории остатка товаров. О как придумал. ... |
| 23.10.2007, 13:36 |
sqllex Вариант 1 ... у нас в системе (она конечно не мега система, но ...) нет счетов фактуры, дизайнер рисует проект, затем садится за комп и вводит накладную, указывает кол-во, подтягиваются цены прайса на тот момент. эта накладная выполняет роль документа расчета цены заказа + она же попадает на склад для получания товара на изготовления + она же потом учитыватеся в графиках установок и + в расчете з\п,+ в анализе продаж + в расчете заказов на поставку и т.д. ... ну это лирика т.е. вариант с тем что счет делает одно действие по учетов (полного кол-ва) а накладная - другое (учет остатков >=0) мне не подойдет надо за один раз указать в документе что выдать в производство к пример 5 шт товара при наличии 3-х... а 2 недостоящие штуки я должен видеть в потребонстях вплоть до оформленя прихода на 2 или более штук того товора вот момент где есть проблема: создали накладную на 5 шт приналичии только 3-х, записали на вирт склад потребности 2 штуки затем изменили другую расходную накладную в сторону уменьшения кол-во того товара что в потребностях висит.. теперь остаток на складе стал равен 2, но ведь и в потребностях висит 2 штуки ? как учесть, что появившиеся 2 штуки компенсируют 2 штуки в потребностях ? каким документом? сейчас я создаю накладную списания потребности, датой = дате сохранение той накладной которая изменила остаток склада. тут возникает потребность в блокировке от изменения той накладной, на основании которой остаток склада стал полжительным, т.к. если ее потом тоже изменить, то нужно уже пересчитывать накладные по списанию потребностей... т.д. как снежный ком.. а не менять накладные в переделах недели нельзя, т..к проекты меняются, дорабатываются ит.д. (( ... |
| 23.10.2007, 14:02 |
sergey888 Если хотите чтобы было такое историрование, то вместо поля остатка введите 2 поля 1.Дебет - получение товара 2.Кредит - расход товара. думал над этим, но пришел к выводу что Дб и Кр надо иметь в шапке накладной для указания контагентов (от кого и кому), а позиции накладной т.е. товар, цена, кол-во и т.д. держать в одном поле для каждого параметра так гораздо удобнее считать остатки (sum(колво * цена * знак операции (+1 или -1)) и показывать движение (имха конечно же) sergey888 Остаток товара рассчитывайте на определенную дату или на конец рабочего дня например и складывайте в таблицу истории остатков на складе. таким образом убиваете 3 зайцев 1.Расход не связан с остатком 2.Остается возможность отката. При откате операции удаляете/редактируете запись либо добавляете еще одну запись по принципу Сторно. 3.Ведение истории остатка товаров. О как придумал. и при таком подходе скокак надо перелопачивать данных при изменении накладной на 2 недельной давности, при десятках накладных в течение дня ? и что нам даст сохранение в отдельной накладной остатков на каждый день, кроме разбухания базы, инеобходимости при каждом сохранени накладной из прощлых периодов пересчитывать кучу остатков ?? "..Расход не связан с остатком.." - тоже как-то не понял ? как это не связан? на основани расходе же считается остаток ? (ну и еще приходов , возвратов, дефектов,списаний, инвентаризаций и т.д.) ... |
| 23.10.2007, 14:11 |
неверный подход в том, что меняется выписанная и проведенная накладная. Выходы 1.Не списывать товар со склада до тех пор, пока накладная не будет полностью оформлена 2.Запретить редактирование накладных, а товар списывать другой корректирующей накладной. 3.Не вести остатки по складу on-line, а рассчитывать их в конце дня. ... |
| 23.10.2007, 14:13 |
LelikBolekэто как? накладная на изготовление шкафа, содержит цены на материалы, а так же позиции по доп работам и т.д., с учетом скидок и наценок, в по результатам формрвоания этой накладной клиенту говоритс сумма, как же тут без цен то ? Очень просто. 1. Суммы, какие израсходованы в производство, нужны только бухгалтерии и никому больше. Более того, бухгалтерии иногда требуется возможность "поиграться" порядком списания в производство (например, на партионных складах). А так как бухгалтерия это "посмертный учет", то нет ни одного основания (кроме упорщения жизни, мол, так привычнее и т.п.) в документ оперативного учета вставлять данные, которые можно сформировать, например, в конце месяца (здесь нам всякие инвертаризации не интересны). Здесь проблема не только в красных остатках, она глубже. 2. Не вижу прямой связи между продажными ценами для всецело внешних клиентов и затратами на производство конкретного изделия (тем более что точно узнать затраты иногда бывает возможно только после того, как изделие уже даже продано и отгружено). Вы в прайс-листах пишете, что точную цену мы сможем сказать только перед тем, как начнем производство, договоров не заключаете, счета не получаете? Цена продажи должна указываться в цепочке на продажу типа договор -> заказ -> счет -> счет-фактура. С точки зрения клиента-покупателя она (цена) вообще не зависит от "себестоимости" всяких комплектующих, сырья и материалов, покупатель вообще знать про это не особо должен. 3. И прочитайте, наконец, про ЛЗК (Лимитно-Заборные Карты). PS. В первом сообщении "так называемого буфера материалов" улыбнуло. ... |
| 23.10.2007, 14:18 |
LelikBolek думал над этим, но пришел к выводу что Дб и Кр надо иметь в шапке накладной для указания контагентов (от кого и кому), а позиции накладной т.е. товар, цена, кол-во и т.д. держать в одном поле для каждого параметра Это для проведения суммы по документу, а не товара LelikBolek так гораздо удобнее считать остатки (sum(колво * цена * знак операции (+1 или -1)) и показывать движение (имха конечно же) а чем не устраивает Дебет-Кредит? LelikBolek и при таком подходе скокак надо перелопачивать данных при изменении накладной на 2 недельной давности, при десятках накладных в течение дня ? 5 дней в неделю*2=10 дней 20 накладных в день*10 = 200 накладных. Это разве много? [quot LelikBolek] и что нам даст сохранение в отдельной накладной остатков на каждый день, Остатки на каждый день хранятся не в накладной, а в отдельной таблице, которая будет играть роль витрины данных. LelikBolek "..Расход не связан с остатком.." - тоже как-то не понял ? как это не связан? на основани расходе же считается остаток ? (ну и еще приходов , возвратов, дефектов,списаний, инвентаризаций и т.д.) Имеется ввиду, что выписать можно накладную с любым количеством. А товар списать только после того, как накладная будет проведена. ДЛя этого для накладной надо сделать такое состояние. ... |
| 23.10.2007, 14:21 |
sergey888неверный подход в том, что меняется выписанная и проведенная накладная. Выходы 1.Не списывать товар со склада до тех пор, пока накладная не будет полностью оформлена. что считать полностью оформленной накладной? - вводим накладную 1 - вводим накладную 2 , при вводе накладной 2 мы ж должны учесть уменьшение остатка товара сделанное накладной 1? как же тогда не вести остатки online? ведь тогда глядя что с утра было 10 штук товара№1 можно его навыписывать кучу и увидеть красные остатки только вечером ? или что-то не понял ? sergey888 2.Запретить редактирование накладных, а товар списывать другой корректирующей накладной. ну не не понимаю я как можно сказать оператору что вот до 13 дня ошибаться можешь,а после 13 часов дня (к приму в обед считаем остатки) ну никак нелзя ошибаться иначе смерть.... да и в любой момент при разборе полетов может выяснится что ввели ошибочнео числов накладную.. ее нао корректировать все равно работаем уже почти 7 лет в этом всем и не удается уйти от изменения накладных за неделю назад как минимум ... |
| 23.10.2007, 14:26 |
LelikBolek - вводим накладную 1 - вводим накладную 2 , при вводе накладной 2 мы ж должны учесть уменьшение остатка товара сделанное накладной 1? как же тогда не вести остатки online? Опять же задумайтесь над цепочкой документов . Накладные (1-ю и 2-ю) проще вводить не вручную, а генерить из некоего документа (как Вы его назовете, потребность, требование или ЛЗК, непринципиально) с сохранением связи между документами (отмечу, что в данном случае необходима "построчная" связь, а не между заголовками). Соответственно, при генерации новой накладной всегда можно оценить, наколько текущий документ уже "исполнен", и новую накладную формировать только в части "неисполненного" остатка по родительскому документу. ... |
| 23.10.2007, 14:31 |
Полностью оформленная накладная та, по которой отгружен/получен товар и кладовщик этот товар сдал/принял или та, которая сдана в бухгалтерию и по ней проведена проводка. В зависимости от учетной политки предприятия. И только после этого надо списывать/приходовать товар на склад. После того, как по накладной товар списан со склада, ее надо блокировать, а все корректирующие операции проводить другими документами ... |
| 23.10.2007, 14:37 |
LelikBolek sergey888 2.Запретить редактирование накладных, а товар списывать другой корректирующей накладной. ну не не понимаю я как можно сказать оператору что вот до 13 дня ошибаться можешь... Перепроведение: плюсы и минусы ... |
| 23.10.2007, 14:38 |
Сергей Васкецов Опять же задумайтесь над цепочкой документов . Накладные (1-ю и 2-ю) проще вводить не вручную, а генерить из некоего документа ... с сохранением связи между документами (отмечу, что в данном случае необходима "построчная" связь, а не между заголовками). допустим: имеем ЛЗК, это как я понимаю перечень необходимых материлов для выполнения заказа, + доп работы, в ней мы можем уже посчитать суму заказа (транпортные услуги при отгрузке мы не учитываем, поэтом затрат по заказу после отгрузки заказ мы не имеем, ну кроме дефектных накладных которые легко учитываются) введенные позиции в ЛЗК не изменяют остатка на складе а служат лиш набором позиций для заказа, затем жмем кнопку "провести заказ", формруем автоматом накладные для списания доступного кол-во со склада, недоступное кол-во остается несписанным, висит в заказе, так? ждем прихода, вводим его, после его сохранения автоматом запускаем допроведение всех заказов с датой До даты прихода, что можем списываем, что не можем - оставляем на потом, так? а потом вдруг звонит директор и говорит что в том заказе поменяй материал полки на другой ... а мы уже тот материал провели, да еще и после какого-то прихода, да еще неделю назад... чтотут делать ? по шагам ? ... |
| 23.10.2007, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544219]: |
188ms |
61ms |
| others: | 247ms |
| total: | 546ms |
