Хранение некоторых данных
Переносил недавно базу в ms sql с сервера на сервер, поимел кучу проблем с логинами: через DTS логины переносятся не все, вылезают ошибки, потом нет привязки логин-юзер (SID сбиваются). Потом сделал как на сайте мс указано, через скрипт с хранимой процедурой. Логины перенес все, но при этом посеяли BUILTIN\Administrators, SERVER\Administrator, и все-равно привязки не было. Хорошо есть возможность ручной привязки, и юзеров всего 40. Так вот. Задумался, не проще ли создать таблицу "юзеры", все туда перенести, немного поправить логику проги и забыть про проблемы?.. Получаем еще один плюс: если вдруг захотим перевести базу на postgre, проблем будет меньше. Если вообще будут... Постгрис умеет и хранимые процедуры, и триггеры, и роли.. насколько я знаю. Недаром ведь 1С 8.х умеет как ms, так и postgres базы. ... |
| 20.11.2007, 13:36 |
playnetТак вот. Задумался, не проще ли создать таблицу "юзеры", все туда перенести, немного поправить логику проги и забыть про проблемы?..А после того, как залогинимся в БД под пользователем, которым открывается соединение из программы - имеем полный концерт и никаких ограничений на чтение, удаление, вставку. Что страшнее - решать вам. ... |
| 21.11.2007, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544179]: |
161ms |
| others: | 250ms |
| total: | 457ms |
