Как редактировать данные через MemTableEh ?
Стоит связка FIBDataSet - DataSetDirveEh - MemTableEh - DataSource - DBGridEh. Такая комбинация вызвана необходимостью представления древовидной структуры. В режиме представления информации все работает. В таблице DBGridEh сделано lookup-поле. Кэширование отключено и в DataSet и MemTableEh Теперь пытаюсь сделать добаление новой записи, что-то не получается. Делал по-разному. Остановился на таком варианте: Код: plaintext 1. 2. MemTableEh стоит ли переводить в режим редактирования или делать Инсерт там? Думаю, что должна создаться новая запись в локальном буфере ДатаСета. Возможно, после этого стоит обновить MemTableEh чтобы это дело там тоже отобразилось (??). Но почему-то в таблице не отображается новая строка :( А хочется делать редактирование именно в таблице, а не посредством дополнительный полей ввода, а потом программном заполнении полей через ДатаСет. Если делаем связь напрямую FIBDataSet - DataSource - DBGridEh, то все работает как и следует: новая пустая строка для редактирования появляется в таблице. Тут, в принципе, все ясно. Но почему не работет через MemTableEh? Мне нужно оставить древовидную струтуру в таблице. Чего-то я недопонимаю :) ... |
| 01.12.2007, 19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544155]: |
165ms |
30ms |
| others: | 261ms |
| total: | 495ms |
