Структура БД: одни таблицы или копии таблиц?
Всем добрый вечер! Есть вопросы по созданию большой базы данных. База данных будет создаваться в MS SQL 2005. База данных предназначена для системы управления проектом проектирования прикладной автоматизированной системы. Она должна будет хранить результаты выполнения проектов в 50 таблицах, причем в среднем в каждой таблице будет по 2000 записей для каждого проекта. Быстрая работа критична. Рассматриваются два варианта создания такой базы данных. 1. Все результаты выполнения проектов хранятся в одних таблицах. Насколько будет удобна работа с такой базой данных, когда количество проектов достигнет, например, 3000( т.е. в каждой таблице будет храниться в среднем 6 миллионов записей)? Какой предел количества записей для нормальной работы? 2. Создать пустые таблицы для использования в качестве шаблонов. Для каждого проекта копировать таблицы с новым названием (например, «название таблицы» + id_project). Насколько это грамотное решение? Какие проблемы могут возникнуть? Есть ли ограничение по количествам создаваемых таблиц? Заранее благодарю. С уважением Kosteles ... |
| 12.02.2008, 01:06 |
Вариант 1 правильный. Так ты сможешь работать со всеми проектами сразу. В случае 2 работать более чем с одним проектом будет проблематично из-за динамического именования таблиц. Что касается производительности, то 6млн записей это не большое число, если правильно пользоваться индексами. В очень больших БД можно применять секционирование таблиц тем самым разбивая огромный массив данных на управляемые сегменты. ... |
| 12.02.2008, 04:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544044]: |
162ms |
26ms |
| others: | 226ms |
| total: | 446ms |
