Учет расхода
Подскажите, как правильно организовать учет. У меня есть таблица, в которую вносятся приходы на территориальные склады. Мне нужно получить табличку, в которой будет общая сумма расходников, кол-во выданных и остаток. Как правильно ввести выдачу расходников, в той же таблице куда я заношу приходы, или это должна быть другая таблица? ... |
| 15.02.2008, 12:16 |
Учет расхода
DieMoonв той же таблице куда я заношу приходы, или это должна быть другая таблица? При больших объемах лучше в одной, а то union будет долго отрабатывать ... |
| 15.02.2008, 12:42 |
Учет расхода
От атрибутов операции "расход" зависит. Если множества атрибутов операций "приход" и "расход" на 90+% совпадают - то можно хранить в одной, если множества сильно разнятся - лучше в разных. ... |
| 15.02.2008, 13:32 |
Учет расхода
С приходом и расходом могут быть связаны самые разные хозяйственые операции. Приход от внешнего поставщика. Приход - возврат остатков из призводства. Приход/расход по пересортице ... Усушка, утряса, бой... Поэтому на каждую хоз. операцию может быть отведена таблица. И теоретически запрс будет с UNION в квадрате. Поэтому часто идут на денормализацию и вводят регистр, в который вносят данные по приходу/расходу. Далее идут на преступление и регистр этот еще пуще того денормализуют и начинают хранить промежуточные итоги - например текущий остаток или остатки на начало/конец периода. ... |
| 15.02.2008, 19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544029]: |
183ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 512ms |
