Создание связи в ERWin, прошу подсказать ;)
Вобщем есть технологические параметры, каждый параметр имеет за очередную ед.времени новое значение. Это надо хранить, потому я создаю две таблички t_Parameter(ID, Name, Description) и t_Value(ID, Parameter_ID, Value, Timestamp_ ). Замечу, что значение обязательно принадлежит какому либо параметру !!! Т.е. FK в t_Value обязательно должен иметь значение из t_Parameter.ID ! Но хочу это сделать в ERwin. 1. Накидал табличку для параметра и создал там ему PK 2. Накидал табличку для значений, но пока без поля Parameter_ID вопрос: Как создать поле Parameter_ID которое будет ссылаться на t_Parameter.ID, т.е будет ничем иным как FK ? Что сделал: Когда пытаюсь создать связь тыкая в "Parent relationship" у таблички t_Parameter указываю дочернюю t_Value и меня спрашивают идентифицирующую или нет ? Возникли вопросы, а что это? И что значит создать поле по варианту "Rolename migrating attribute" вобщем, запутался и не знаю, какой именно мне вариант выбрать ? ---- История – дела давно минувших дней. Но тот, кто не учится на ее ошибках, обязательно их повторяет. ... |
| 28.02.2008, 12:12 |
AndriyankovDNВобщем есть технологические параметры, каждый параметр имеет за очередную ед.времени новое значение. Это надо хранить, потому я создаю две таблички t_Parameter(ID, Name, Description) и t_Value(ID, Parameter_ID, Value, Timestamp_ ). Замечу, что значение обязательно принадлежит какому либо параметру !!! Т.е. FK в t_Value обязательно должен иметь значение из t_Parameter.ID ! Но хочу это сделать в ERwin. 1. Накидал табличку для параметра и создал там ему PK 2. Накидал табличку для значений, но пока без поля Parameter_ID вопрос: Как создать поле Parameter_ID которое будет ссылаться на t_Parameter.ID, т.е будет ничем иным как FK ? Что сделал: Когда пытаюсь создать связь тыкая в "Parent relationship" у таблички t_Parameter указываю дочернюю t_Value и меня спрашивают идентифицирующую или нет ? Возникли вопросы, а что это? И что значит создать поле по варианту "Rolename migrating attribute" вобщем, запутался и не знаю, какой именно мне вариант выбрать ? ---- История – дела давно минувших дней. Но тот, кто не учится на ее ошибках, обязательно их повторяет. Дык, а попробовать все варианты слабо? Их всего шесть. Начать можно с "не идентифицирующая" и сказать "Rolename migrating attribute" ... |
| 22.03.2008, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543974]: |
160ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 458ms |
