Иерархаческий справочник
Народ. хочу услышать ваше мнение. Как оптимальнее хранить иерархический справочник. Одной таблицей с ParenID или в двух разных связанных таблицах? ... |
| 28.03.2008, 16:45 |
Одной ( id, name, idParent). Корневые записи имеют idParent=null Непонятно для чего тебе вторая таблица? ... |
| 28.03.2008, 16:48 |
Ну например тогда можно делать уникальные ключи, иначе придется делать более сложные телодвижения ... |
| 28.03.2008, 17:43 |
izoldov-roskiniНу например тогда можно делать уникальные ключи, иначе придется делать более сложные телодвижения ??? ... |
| 28.03.2008, 17:49 |
izoldov-roskiniНу например тогда можно делать уникальные ключи, иначе придется делать более сложные телодвижения уникальные ключи только в пределах подчинения? пожалуйста Код: plaintext Но рекомендую все же id оставить уникальным в пределах справочника, а завести отдельное поле Code. В котором как угодно хранить доп. код. Иначе нужно будет создавать составные FOREIGN KEY. ... |
| 28.03.2008, 19:21 |
хочу знать преимущества и недостатки обоих реализаций ... |
| 28.03.2008, 20:31 |
to izoldov-roskini Тоесть если у вас будет в иерархии три уровня, то будете создавать 3 таблицы ? А если 10 уровней, то 10 таблиц и т.д. ??? ... |
| 28.03.2008, 21:06 |
Версионность иерархий не нужна? Делайте одну таблицу. Иначе - две (точнее, три). ... |
| 28.03.2008, 22:53 |
Честно говоря я так и делал, ка одну таблицу, но есть реализации с двумя таблицами: в первой только группы, а во второй элементы ... |
| 31.03.2008, 11:11 |
Группы и элементы могут сущесвенно отличаться по поведению - разные права доступа, разный набор атрибутов, разные связи с другими таблицами. Тогда группы отдельно элементы отдельно оправдано. ... |
| 31.03.2008, 14:52 |
ModelRГруппы и элементы могут сущесвенно отличаться по поведению - разные права доступа, разный набор атрибутов, разные связи с другими таблицами. Тогда группы отдельно элементы отдельно оправдано. легче ввессти поле типа BOOL которое будет отвечать группа это или элемент, и хранить все данные в одной таблице. ... |
| 02.04.2008, 17:09 |
про герр ModelRГруппы и элементы могут сущесвенно отличаться по поведению - разные права доступа, разный набор атрибутов, разные связи с другими таблицами. Тогда группы отдельно элементы отдельно оправдано. легче ввессти поле типа BOOL которое будет отвечать группа это или элемент, и хранить все данные в одной таблице.ага, и развлекаться решением задачек типа а вот если это группа, то у меня в поле X ссылка на одну таблицу, а иначе на другую, а вот как бы сделать FK из таблицы Z, но только на элементы. ... |
| 03.04.2008, 11:21 |
izoldov-roskiniхочу знать преимущества и недостатки обоих реализаций Если количество уровней вложенности заранее известно, и меняться стопудово не будет, то можно использовать 1,2,3.. таблицы. Да и то с оговорками. Преимощества и недостатки зависят от конкретной задачи, главное чтобы было удобно обрабатывать данные. ... |
| 08.04.2008, 22:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543935]: |
43ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 338ms |
