Схема данных
Скажите пожалуйста, что обозначает такая схема, как на рисунке? (Еще бывает один-ко многим) Заранее благодарен. ... |
| 25.04.2008, 12:20 |
Схема данных
Означает, что сделан констрейнт между двумя уникальными полями одной и той же таблицы. ... |
| 25.04.2008, 12:25 |
Схема данных
Гавриленко Сергей АлексеевичОзначает, что сделан констрейнт между двумя уникальными полями одной и той же таблицы. А что это дает или где это можно почитать? ... |
| 25.04.2008, 16:39 |
Схема данных
vah Гавриленко Сергей АлексеевичОзначает, что сделан констрейнт между двумя уникальными полями одной и той же таблицы. А что это дает или где это можно почитать? Простейший пример со служащими. В одной таблице храняться ВСЕ служащие, у них первичный ключ emp_id. Некторые служащие имеют начальников (менеджеров), поэтому заведено поле man_id, которое ссылается на первичный ключ начальников (emp_id). Понятно, что у главного босса man_id пуст, поскольку над ним начальников нет... Соответственно, man_id является FOREIGN KEY, но ссылается он на Primary KEY этой же таблицы ... |
| 28.04.2008, 12:11 |
Схема данных
tru55 vah Гавриленко Сергей АлексеевичОзначает, что сделан констрейнт между двумя уникальными полями одной и той же таблицы. А что это дает или где это можно почитать? Простейший пример со служащими. В одной таблице храняться ВСЕ служащие, у них первичный ключ emp_id. Некторые служащие имеют начальников (менеджеров), поэтому заведено поле man_id, которое ссылается на первичный ключ начальников (emp_id). Понятно, что у главного босса man_id пуст, поскольку над ним начальников нет... Соответственно, man_id является FOREIGN KEY, но ссылается он на Primary KEY этой же таблицы Спасибо, очень доходчиво. ... |
| 29.04.2008, 00:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543897]: |
66ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 380ms |
