Связи
генерирую очет из PowerDesiner.Есть там такая штука как KeyList для бпределенной таблицы По умолчанию отчет выводит поля Name, Code и я добавил чтобы вывдилось значение в поле Primary Можно ли к полям в таблице с описанием клюей добавить поле, в котором бы отображалась связь полей и таблиц, которую описывает ключ? например описание таблицы1. В бд имеетеся таблица1 с полями ID, Name, Code. и таблица2 с полями Key, Post, CodePost. связь между ними по полям ID и Key.Имя ключа PK_Key В этом случае отчет будет выглядеть следующим образом: KeyList table Таблица1 Name Code Primary PK_Key PK_Key x [таблица1].[ID]=[Таблица2].[key] ... |
| 30.04.2008, 07:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543892]: |
55ms |
| others: | 199ms |
| total: | 299ms |
