Правильная организация базы данных
Как бы вы решили данную задачу? Есть таблица SalesPersons, которая содержит данные о продавце. Нужно хранить данные по планам продаж. То есть,данные о том,что конкретный продавец планирует продать в январе на 100$, в феврале на 200$ и т.д. Вопрос как лучше организовать базу данных. Я вижу два решения : 1. Содержать данные в одной таблице Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2.Создать две таблицы : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Какие плюсы и минусы у данных подходов ? ... |
| 08.06.2008, 15:08 |
Мне больше нравится второй способ, поскольку при первом не будет возможности нормально пользоваться агрегирующими функциями типа sum, max и т.п. И можно также одной таблицей ограничиться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. P.S. Если это не коммерческая тайна - любопытно, для прогноза какие-то методики используются, или таблица будет заполняться исходя из предположений продавца? ... |
| 09.06.2008, 10:56 |
Спасибо за ответ. Золотая рыбка P.S. Если это не коммерческая тайна - любопытно, для прогноза какие-то методики используются, или таблица будет заполняться исходя из предположений продавца? Будут использоваться разнарядка начальства и прошлогодний опыт. Начальство даёт разнарядку на год ( продажи за прошлый год + процент роста ). Продавец же знает как распределяются продажи по месяцам и клиентам ( январь - минимум,декабрь - максимум , Кока-кола - 2М$ в год, Тойота - 3М$ в год). Вот собственно и вся методика. ... |
| 09.06.2008, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543830]: |
177ms |
| others: | 195ms |
| total: | 420ms |
