Создание журнала документов
Есть несколько типов документов(ордера, платежки и т.п), для каждого типа есть таблица в базе, как на основе этого сделать журнал документов. Спасибо. ... |
| 10.08.2006, 16:43 |
БизонЕсть несколько типов документов(ордера, платежки и т.п), для каждого типа есть таблица в базе, как на основе этого сделать журнал документов. Спасибо. представление view в БД где объеденить все таблицы. Дальше обращаться только к ней. ... |
| 10.08.2006, 16:54 |
+1 Только если данные обновляются не очень часто. Иначе накладные расходы на поддержание view перебьют пользу. ... |
| 11.08.2006, 19:45 |
sqllexТолько если данные обновляются не очень часто. Иначе накладные расходы на поддержание view перебьют пользу. А каким это образом частота обновления данных связана с накладными расходами на поддержание view? ... |
| 13.08.2006, 10:57 |
Спасибо. Ваш совет мне помог. Тепер столкнулся с вопросом с другой стороны. Есть журнал. Какой алгоритм для вызова документа из этого жкрнала, для внесения в него изменений. ... |
| 14.08.2006, 16:15 |
Во вьюхе журнала иметь поле, указывающее на таблицу, из которой данный документ вытащен оной вьюхой. ... |
| 14.08.2006, 16:44 |
Идея хорошая. Я в где-то около думал о таком варианте. Но как на SQL получить имя таблицы. Спасибо. ... |
| 15.08.2006, 19:43 |
1) По простому create view g as select 'table1' doc_type, t.* from table1 t union select 'table2' doc_type, t.* from table2 t ... 2) Создать словарь журналов, определяющий какие таблицы входят в журнал, и генерировать подобный запрос динамически. ... |
| 16.08.2006, 10:06 |
Насчет view - это не обязательно, если материализированная вьюха будет есть производительность. Можно просто union набрать все типы жокументов. Тип документа и определяет форму для редактирования. ... |
| 16.08.2006, 13:31 |
Вы не учли наверное что документов к журналу может относиться n-е количество. Соответсвенно количество union будет слишком большим. Наверное ээто не верно. Думаю что нужна таблица шапок документов (только нужные для отображения в журнале реквизиты) ... |
| 07.08.2008, 00:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543721]: |
197ms |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 540ms |
