Нужно уменьшить темпы роста таблицы
Имеется таблица связи (назовём A_B), в которой расчетное количество строк при нынешней структуре БД может достугнуть миллиарда - совершенно монстроидальный размер на общем фоне БД. При этом накладные расходы в разы превышают собственно данные. Получается это примерно так: на одну запись в таблице B приходиться 9000 различных записей в таблице A. Пополнение, в основном, идёт в таблице B. Структура A_B: Код: plaintext 1. 2. Соответственно нужно каким-то образом изменить структуру A_B, так чтобы уменьшить приращение строк и при этом сохранить возможность более или менее нормально манипулировать данными. Пока есть только одна идея - развернуть b_id в строку, закодировав значения - тогда количество строк будет соответствовать таблице А(~500K) и можно будет искать b_id с помощью LIKE, аналогично с a_freq. Однако перспективы такого способы очень сомнительны. (СУБД PostgreSQL) ... |
| 04.08.2008, 19:55 |
Ntr Однако перспективы такого способы очень сомнительны Я бы даже сказал чрезвычайно сомнительны. Оператор LIKE не способствует скорости запросов. Не знаю как в Постгре, но в других БД это источник table scan. Между таблицами А и В, я так понимаю, связь многие-ко-многим? ... |
| 05.08.2008, 11:48 |
Senya_LМежду таблицами А и В, я так понимаю, связь многие-ко-многим? Именно так. За неимением лучших вариантов начал тестировать описанный способ. Цифры на тестовом наборе данных такие: записей в A_B 12000000 (размер 770 Мб) записей в A_B_test 550000 (размер 210 Мб) (b_id и a_freq развернуты в varchar) На обоих таблицах индесы по a_id. Скорость выборки: Код: plaintext 1. 2. 3. Абсолютная победа %] Похоже меньший объем по строкам компенсирует затраты на like. Только обрабатывать это всё будет сложно. ... |
| 05.08.2008, 14:26 |
NtrНа обоих таблицах индесы по a_id. А индекса по b_id нет? Ну тогда в обоих случаях фуллскан идет и то, что он по большей таблице идет медленнее вполне возможно. Попробуйте индекс по b_id создать. NtrПохоже меньший объем по строкам компенсирует затраты на like. А откуда взялся настолько меньший объем? Я, конечно, с Postres не знаком, но неужели он настолько неэффективно числа хранит? Ведь в вашем тестовом примере все те же числа записаны в строчку, да еще и куча разделителей добавлена. ... |
| 05.08.2008, 15:46 |
Ntr wrote: > Соответственно нужно каким-то образом изменить структуру A_B, так чтобы > уменьшить приращение строк и при этом сохранить возможность более или > менее нормально манипулировать данными. Надо ли ? Чем вас собственно миллиардная таблица не устраивает ? > Пока есть только одна идея - развернуть b_id в строку, закодировав > значения - тогда количество строк будет соответствовать таблице А(~500K) > и можно будет искать b_id с помощью LIKE, аналогично с a_freq. Однако > перспективы такого способы очень сомнительны. Идея однозначно плохая. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2008, 17:54 |
Ntr Код: plaintext 1. А если число 10 встретится вначале или в конце строки? Кстати, а в PostgreSQL какое ограничение на длину varchar ? ... |
| 05.08.2008, 19:13 |
Bogdanov Andrey NtrНа обоих таблицах индесы по a_id. А индекса по b_id нет? Ну тогда в обоих случаях фуллскан идет и то, что он по большей таблице идет медленнее вполне возможно. Попробуйте индекс по b_id создать.Индекс я привёл только для уточнения занимаемого дискового пространства. (индекс на A_B - ~150 Мб, A_B_test - ~12 Мб). Фуллскан, очевидно, будет иметь место в любом случае из-за like. У Postgres есть очень экзотичные типы индексов, но пока их не рассматривал. Bogdanov AndreyА откуда взялся настолько меньший объем? Я, конечно, с Postres не знаком, но неужели он настолько неэффективно числа хранит? Ведь в вашем тестовом примере все те же числа записаны в строчку, да еще и куча разделителей добавлена. www.postgresql.org/docs/faqs.FAQ_russian.html 24 байт: на каждый заголовок строки в таблице (приблизительно) + 4 байта: указатель на странице для всей табличной строки именно поэтому захотелось уменьшить количество строк. Теперь получается, что накладных расходов - <3 байт на каждое значение b_id (оно вряд ли перевалит за 99999) Кстати, Firebird на эту табличку понадобилось ~660мб без индекса. Ещё есть подозрение, что они оба оставляют много места на каждой странице для версий. MasterZiv Надо ли ? Чем вас собственно миллиардная таблица не устраивает ? ... Идея однозначно плохая.Ситуация самому не нравится, теряются преимущества реляционной модели и не известно как это будет себя вести на иных запросах. Таблица второстепенная, но полезная для аналитики. Объёмы заставляют изгаляться. А работать это всё пока должно на персоналке, без всякого рэйда :) miksoft Ntr Код: plaintext 1. А если число 10 встретится вначале или в конце строки?там собаки в качестве терм. символов написаны ... |
| 05.08.2008, 20:57 |
Bogdanov AndreyПопробуйте индекс по b_id создать. С индексом по b_id на A_B чуть быстрее, но все равно дольше: 4-5 сек. Вполне закономерно - различных значений по этому полю всего 1300 - на 12 млн. строк. ... |
| 05.08.2008, 21:38 |
Ntr miksoft Ntr Код: plaintext 1. А если число 10 встретится вначале или в конце строки?там собаки в качестве терм. символов написаныЯ так понял, что знак "@" вы использовали просто как разделитель. Это не так? ... |
| 05.08.2008, 21:50 |
NtrПопробуйте индексы (a_id, b_id, a_freq) и (b_id, a_id, a_freq) Каждый может быть полезен для своего вида запросов. Еще вопросы: В PostgreSQL бывают индексно-организованные таблицы? В PostgreSQL бывают компрессированные индексы? ... |
| 05.08.2008, 21:53 |
miksoftЯ так понял, что знак "@" вы использовали просто как разделитель. Это не так?Так, этот же символ стоит и в начале и конце строки, поэтому "like '%@10@%'" работает корректно независимо от позиции искомого. miksoftЕще вопросы: В PostgreSQL бывают индексно-организованные таблицы? В PostgreSQL бывают компрессированные индексы?Хорошие вопросы. Похоже я попытался изобразить как раз "индексно-организованные таблицы". С PostgreSQL разбираюсь всего полтора дня; быстрый поиск нечего ценного не дал, видимо их всё-таки там нет. Спасибо за намёк, теперь ясно что искать. ... |
| 05.08.2008, 22:42 |
Ntr[ Похоже я попытался изобразить как раз "индексно-организованные таблицы". С PostgreSQL разбираюсь всего полтора дня; быстрый поиск нечего ценного не дал, видимо их всё-таки там нет. Спасибо за намёк, теперь ясно что искать. http://www.postgresql.org/docs/8.1/interactive/sql-cluster.html]CLUSTER tablename ... |
| 06.08.2008, 07:15 |
PS: вообще таблица и индех сравнительно небольшие, все долно влезать в кэш. На чем все это у вас бегает и что делает постгрес бакенд во время исполнения данного запроса? Статус можно посмотреть в pgAdmin или утилитой ptop. ... |
| 06.08.2008, 07:26 |
А поинтересоваться можно (если это не коммерческая тайна, конечно ;)), что за информация в этих трех таблицах? Иногда правильнее перепроектировать, чем играться индексами ... |
| 06.08.2008, 09:30 |
И правда, скажите по секрету, что за прикладная область? Что хотите получить? ... |
| 06.08.2008, 15:19 |
Konstantin~ http://www.postgresql.org/docs/8.1/interactive/sql-cluster.html]CLUSTER tablename Спасибо, нужно попробовать. Нашел хорошее описание того, что требуется здесь : Исключительно индексная таблица является индексом типа B-Tree базы данных, который одновременно исполняет роль таблицы. Все данные такой таблицы хранятся в индексе. Преимуществом создания полностью индексированных таблиц состоит в экономии места хранения на диске и сокращения объема ввода/вывода , поскольку ключевые колонки нет необходимости сохранять еще раз в таблице.Гугл сказал, что в явном виде это умеет делать (только) Oracle. В InnoDB и Sybase то же самое получается с помощью кластерного индекса, с PostgreSQL пока не ясно. Senya_LА поинтересоваться можно (если это не коммерческая тайна, конечно ;)), что за информация в этих трех таблицах? Иногда правильнее перепроектировать, чем играться индексамиЗадача общего характера, подробности описывать не стану, но примерно так: есть множество составных объектов (таблица B) и множество элементов (таблица A), которые объект может использовать, т.е. включать в себя. Соответственно каждый элемент может принадлежать нескольким объектам. Связь позволяет охарактеризовать и объект и элемент. Схема по сути стандартная, ничего не выкинешь. ... |
| 06.08.2008, 22:30 |
не знаю что гугл говорит, зато официальная дока по постгрес говорит что можно реорганизовать таблицу в соотвествии с определенным индексом комадной CLUSTER. Функция существует помойму с 8.0 . Попробуйте организовать A_B по индексу для b_id. Но вообще помойму тут какая-то проблема с настройкой/конфигураций. Мысли такие отого что размер таблицы А_B и ее индекса в вашем тесте небольшие и время исполнения подобных запросов должно исчислятся милисекундами. Для выяснения того что происходит надо понять что делает посгрес эти 7 секунд пока выполняется запрос: Код: plaintext 1. ... |
| 07.08.2008, 00:38 |
типа - посмотрите план запроса... ... |
| 07.08.2008, 13:57 |
Ntr В InnoDB и Sybase то же самое получается с помощью кластерного индексаВ MSSQL это получается точно таким же путем :) Все данные такой таблицы хранятся в индексе. Преимуществом создания полностью индексированных таблиц состоит в экономии места хранения на диске и сокращения объема ввода/вывода, поскольку ключевые колонки нет необходимости сохранять еще раз в таблице.Это преимущество легко превращается в недостаток. Кластерные индексы - не самый лучший способ для "вытаскивания" ограниченного кол-ва строк, особенно если таблица "широкая", т.е. много столбцов, большой размер типов столбцов и т.п. ... |
| 07.08.2008, 15:52 |
Попробовал cluster table. Таблица занимает ровно столько же места. В общем, это обычный кластерный индекс. Ключевым словом в описании было "b-tree", т.е. данные хранятся в виде дерева - таким образом исключается дублирование по заданным полям и получаются прочие прелести. Решил остановиться на том, что наваял. Всем спасибо. ... |
| 07.08.2008, 20:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543719]: |
202ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 514ms |
