древовидная структура
добрый день. есть список категорий(категории, подкатегории). например: Продукты -мясные --колбасы --котлеты --... -овощи --помидоры ---спелые ---не очень спелые ----дорогие Каждая категория может содержать любое количество подкатегорий. Так же есть товары, которые относятся только к 1 категории(могут к самой верхней, могут к самой нижней). Нужно создать программу которая будет строить дерево с помощью элемента treeView. но как построить - не проблема. Нужно хранить данные так, чтобы было легко выбирать с любого уровня:например: "все помидоры". Кроме того, нужно реализовать добавление категории и при этом не переписывать код запросов. Моя версия такова:делаем список категорий вида: id; name. в каждом товаре прописываам catid(ид категории). в еще одну таблицу добавляем пары вида: parent;child (ближайший корень и непосредственный наследник). Но теперь остаеца вопрос как сделать простые запросы для выбора больших категорий(не листовых)? Модератор: Проблема не относится к С++ никак, поэтому переносим в "проектирование БД". ... |
| 22.08.2008, 18:22:06 |
а вот моя версия: 3 таблицы: 1)категории id_cat name 2)товар: id_tovar name 3)соответствия категории товарам(или наоборот): id_cat id_tovar так и запросы строить легче и данные искать ... например нужно узнать как там с помидорами, а потом подробнее как у них со спелыми :) ну как вариант? ... |
| 22.08.2008, 19:27:03 |
а тьфу блин не товар а продукты ... |
| 22.08.2008, 19:29:04 |
как тогда строить дерево? опять же нужна таблица соотношения категорий. и как по ней выбирать большие группы, без большого кол-ва запросов? ... |
| 23.08.2008, 10:25:21 |
Лучше так: Categoryidparent_idnametype_id Typeidname ... |
| 23.08.2008, 10:46:41 |
спасибо за перенос, на самом деле подразумевалось написание на с++ поэтому и постил туда mayton , а как тогда строить дерево категорий? и как выполнить выбор "Больших" категорий(ближних к корню) ... |
| 23.08.2008, 14:29:30 |
Лес деревьев, товары - листья в этом лесу. Одна таблица : ID Parent_ID Name Это на тот случай если надо часто удалять/добавлять категории, т.е. менять структуру леса. Если же нужно часто и быстро делать делать выборки поддеревьев то для этого есть другие реализации с явным хранением уровня вложенности и/или полного пути к категории/товару. ... |
| 24.08.2008, 01:37:16 |
ineedhelp mayton , а как тогда строить дерево категорий? и как выполнить выбор "Больших" категорий(ближних к корню) Вы хотите, чтобы я вам сейчас написал запрос? ... |
| 24.08.2008, 10:26:27 |
alexmspЛес деревьев, товары - листья в этом лесу. Одна таблица : ID Parent_ID Name Это на тот случай если надо часто удалять/добавлять категории, т.е. менять структуру леса. Если же нужно часто и быстро делать делать выборки поддеревьев то для этого есть другие реализации с явным хранением уровня вложенности и/или полного пути к категории/товару. у меня предполагается редкое изменение структуры деревьев, и частое выборка/изменения товаров(листьев) maytonВы хотите, чтобы я вам сейчас написал запрос? если не затруднит ... |
| 24.08.2008, 20:22:54 |
type_id и что такое это поле значит? ... |
| 24.08.2008, 20:24:29 |
ineedhelp maytonВы хотите, чтобы я вам сейчас написал запрос? если не затруднит Я предложил идею. И предоставляю её тебе рассмотреть со всех сторон. На мой взгляд модель из двух таблиц самодостаточна и нормализована ровно настолько, насколько нужно. А учить тебя писать иерархические запросы я не буду. Всего. ... |
| 24.08.2008, 21:31:29 |
ИМХО разбивать на 2 таблицы есть смысл если один и тот же товар или категория может содержаться сразу в нескольких вышестоящих категориях. Элементы иерархии ID Name IsCategory (True если категория, False если товар) Соотношения между элементами ID IsLeaf (листок если True) Path (путь доступа) или ID Parent_ID ... |
| 25.08.2008, 18:44:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543695]: |
178ms |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 422ms |
