как спрогнозировать размер БД?
пока идею тупо для каждой таблицы и индекса взять максимальный размер строки и умножить на прогнозируемое кол-во строк ... |
| 12.09.2008, 11:48:21 |
я раз так посчитал... но чё-то в итоге получилось больше... намного... мне кажется лучше сделать пробную базу, и забить её... как раз и размеры и быстродействие можно оценить ... |
| 12.09.2008, 11:59:51 |
Если это MSSQL, то в BOL подробно расписанно, как оценить зараннее размер БД. Сам искать сейчас не буду, но поиском это найти легко. ... |
| 12.09.2008, 18:31:59 |
тыц wrote: > пока идею тупо для каждой таблицы и индекса взять максимальный размер > строки и умножить на прогнозируемое кол-во строк Можно потом ещё взять средний размер строки и сделать то же самое. В первом приближении при неизвестной СУБД - это не так уж и плохо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.09.2008, 20:17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543665]: |
176ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 456ms |
