ERwin
Как с ERwin перенести модель базы на SQL Anywhere ? ... |
| 12.09.2008, 22:48:15 |
ERwin
multi-tabs wrote: > Как с ERwin перенести модель базы на SQL Anywhere ? Reverse Engeneer. Я тему лучше в db-design перенесу, ладно ? Там ей более подходящее место, Эрвин там обсуждают. Специфики ASA тут будет наверное мало. Или будет ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.09.2008, 20:09:21 |
ERwin
Так, не понял. Из Erwin в БД - Generate database. Обратно - Reverse eng. Модератор: Перенесено из Sybase ... |
| 15.09.2008, 15:46:24 |
ERwin
Конкретней плз. Я в этом деле новичок... ... |
| 15.09.2008, 20:10:13 |
ERwin
1. Перейти в физическое представление модели (на панеле Standart выбрать Physical). 2. Проверить типы атрибутов в модели, чтобы были те, которые нужно. 3. Лезем в Tools -> Forward Engineering -> Schema Generation. 4. Проверяем параметры генерируемого скрипта по созданию базы, можно все оставить по умолчанию, но советую отключить флаг в Other Options - > Constraint Name и включить там же Comments. 5. Нажать кнопку Generate и ввести там параметры соединения с базой данных. 6. Проверить есть ли ошибки при создании схемы БД. good luck ... |
| 17.09.2008, 10:04:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543662]: |
30ms |
66ms |
| others: | 207ms |
| total: | 343ms |
