Связывание нескольких таблиц с одной
Поискав по форуму не нашёл ничего похожего. Как правильней всего организовать связь между ними N таблицами и одной общей. Допустим есть три таблицы: файлы, новости, комментарии. К файлам и новостям могут быть комментарии. Сейчас реализовано следующим образом. в таблице комментариев есть поле item_id, в котором храниться pk записи из либо новостей либо комментариев и enum поле (или же int со значениями вида 1 - новости, 2 - файлы) Join строиться достаточно прозрачно, но на мой взгляд это криво. Выходом будет создание таблицы связи файлы_комментарии, новости_комментарии, но плодить такие таблицы очень не хотелось. Подскажите пожалуйста как поступают в таких случаях. Спасибо ... |
| 08.10.2008, 21:49:35 |
Pavel SkvazhПоискав по форуму не нашёл ничего похожего. Как правильней всего организовать связь между ними N таблицами и одной общей. Допустим есть три таблицы: файлы, новости, комментарии. К файлам и новостям могут быть комментарии. Сейчас реализовано следующим образом. в таблице комментариев есть поле item_id, в котором храниться pk записи из либо новостей либо комментариев и enum поле (или же int со значениями вида 1 - новости, 2 - файлы) Join строиться достаточно прозрачно, но на мой взгляд это криво. Выходом будет создание таблицы связи файлы_комментарии, новости_комментарии, но плодить такие таблицы очень не хотелось. Подскажите пожалуйста как поступают в таких случаях. Спасибо лучше сделать 2 поля-ссылки в таблице коментариев - ссылка на файл и ссылка на новости. так более понятно. ... |
| 09.10.2008, 08:58:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543634]: |
200ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 507ms |
