Хранение больших векторов значений 24..7000
Добрый день. Встала задача сохранять спектр сигнала. Число его значений 24-7000 Не понятно как организовать структуру для хранения данных.. Неужели blob field бд fb(emb) ... |
| 13.11.2008, 22:04:52 |
Hug, может быть хранить "поток" сигнала, A=f(t) - /время/амплитуда а на основании него потом получать спектр, через какой-нить FFT если нужно именно спектр... по сути спектр на определённый момент времени, это график амплитуды от частоты... ну и храните его как график... /момент времени/частота/амлитуда ... |
| 13.11.2008, 22:41:59 |
HugВстала задача сохранять спектр сигнала. Число его значений 24-7000 Не понятно как организовать структуру для хранения данных..Источник, Амплитуда, Частота. Т.е. одному источнику соответствует от 24 до 7000 записей. ... |
| 14.11.2008, 05:44:28 |
Hug, а чем blob не устаривает ? собственно данные (сигнал) как хранятся ? также и стоит хранить спектр, причем в связке. ... |
| 14.11.2008, 08:44:44 |
Наверно в blob, или во внешнем файле - ссылку на файл хранить в БД. И интересно предстоит ли анализ этих данных или нет... ... |
| 14.11.2008, 13:29:13 |
Всем спасибо. ЗА ответы Сигнал хранить - не надо. Только спектр Как его хранить ясно(частота-энергия) У меня был вопрос как организовать хранение в бд Все теперь понял что blob Анализ потом тоже будет ... |
| 16.11.2008, 15:04:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543566]: |
184ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 477ms |
