Запуталась в написании запроса....
Добрый вечер! У меня возникла проблема в создании запроса. Опишу данные, которые имеются и что требуется. Даны 2 несвязанные таблицы : Rondo (idR, NumR, AreaR, DurR) и Kongo (idK, CodeK, NumK, AreaK, DurK). У меня получается сравнить номера между 2-мя таблицами, а вот отсортировать номера, которые есть в одной таблице, а в другой нет - не получается...(P.S: Rondo.NumR == (Kongo.CodeK+Kongo.NumK)) При наличии совпадающих номеров в двух таблицах, надо отобразить номера, которых нет в одной таблице, например: в таблице Rondo, есть номера, которых нет в таблице Kongo...и как их показать? Пожалуйста, помогите. В написании запросов я слаба. Заранее благодарю. ... |
| 07.12.2008, 22:43:49 |
очень непонятно все описано, честно может это? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.12.2008, 23:48:18 |
nuH7BuHПри наличии совпадающих номеров в двух таблицах, надо отобразить номера, которых нет в одной таблице, например: в таблице Rondo, есть номера, которых нет в таблице Kongo...и как их показать? А почему тут не воспользоваться оператором exists\not exists ? ... |
| 08.12.2008, 15:00:45 |
Nafочень непонятно все описано, честно может это? Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо большое за отклик. Попробую по другому пояснить... При сравнении 2-х таблиц нужно выявить номера, которые присутствуют в одной таблице, но отсутствуют в другой, т.е., например, в таблице Rondo есть номера, которых нет в таблице Kongo - вот их и надо выявить. Вроде твой скрипт делает то, что нужно...поправьте, если неправа... ... |
| 08.12.2008, 18:06:33 |
drop_dbА почему тут не воспользоваться оператором exists\not exists ? Рада была-бы воспользоваться, если бы знала как... ... |
| 08.12.2008, 18:07:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.12.2008, 19:16:55 |
Cat2, Спасибо :) Но данный запрос не обрабатывается, работает, если вместо full писать left ... |
| 09.12.2008, 12:26:40 |
если номера в таблицах - это numr и numk соответственоо, то select * from rondo where numr not in (select numk from kongo), например. типа строки таблицы rondo, номера которых не содержатся среди номеров таблицы kongo, например. ... |
| 12.12.2008, 18:26:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543528]: |
201ms |
60ms |
| others: | 246ms |
| total: | 556ms |
