логическую модель из Access to Erwin
Доброго настроения. Есть БД сделаная в Acces 2003. Мне нужно получить логическую модель данных в Erwin. Поставил AllFusion Erwin Data Modeler 7.1.0.1075. Запускаю Erwin и сразу захожу Tools -> Reverse Engenering, появляется окно в target database ставлю access 2003 и некст, в следующем ставлю пару галок у примари ки и некст, появляется окно access connection. Вот тут и затык, единсвтенное что могу выбрать это database, т е выбираю базу из которой нужно получить логическую модель. Остальное ничего не ставлю и нажимая connect получаю страшные ошибку unknown error 0x800AD83. подскажите как имея на руках БД в access 2003 получить ее логическую модель в ErWin? по шагам расскажите плиз ... |
| 18.12.2008, 04:10:51 |
| 18.12.2008, 17:40:49 |
Denis Popov, спасибо огромное, сразу загенерировалось. Правда создает до кучи всего лишнего, но хотя бы что то. А ведь нужно было всего добавить admin! ... |
| 18.12.2008, 18:43:16 |
Denis Popov, поясните еще такой момент. Смотрите по скриншотам. на первом схема данных которая имеется в Access 2003 ... |
| 18.12.2008, 19:25:24 |
здесь то, что сгенерировал Erwin, причем я выбирал logical / phisical модель при реверсинге. ... |
| 18.12.2008, 19:26:13 |
в принципе все правильно сгенерировал Erwin, но это непоянтно какая модель: логическая или физическая, потому что в физической представлены типы данных у атрибутов, а здесь нет. нашел пример в интернете логической модели и физической ... |
| 18.12.2008, 19:27:38 |
| 18.12.2008, 19:28:08 |
т е то что получилось в результате реверсинга - логическая модель(модель сущностей)? и можно ли ее преобразовать в физическую, чтобы были типы данных и все такое? вабще, обычно строят сначала логическую модель, затем физическую под конкретную БД, а мне нужно наоборот, т е имея в наличии готовую БД на Access 2003 получить логическую и физическую модель. Помогите советом ... |
| 18.12.2008, 19:30:26 |
из Access to Erwinв принципе все правильно сгенерировал Erwin, но это непоянтно какая модель: логическая или физическая Сверху должен быть Toolbar, на нем выпадающий список: Logical/Physical, между ними можно переключаться, в том числе и по горячим клавишам Ctrl+Up, Ctrl+Down. Сразу после реинжиниринга обе модели совпадают, теперь их можно править, оставляя в физической реальные имена объектов, а в логической изменяя их на "членораздельные". из Access to Erwinпотому что в физической представлены типы данных у атрибутов, а здесь нет. Меню Format->Stored Display Settings, или пункт с таким же именем по контекстному меню на диаграмме, в появившемся диалоге есть закладки Logical и Physical - там можно настроить, что ты хочешь видеть в каждой из них. ... |
| 18.12.2008, 19:37:20 |
Давно не работал с ErWin, коллега, но по идее должно быть так - Re-Engineering базы данных возможен только в Физическую модель. Там если внимательно поищите должны быть всякие настроечки которые добавят в Вашу модельку разные спецификации. А уж из физической модельки Вы сможете RE-Engineering в логическую модель. на первый взгляд Вы различий можете и не увидеть. Просто в Логической будут Entities & Attributes (Сущности и Аттрибуты) а в Физической модели то же самое будет называться Таблицы и Колоночки. Вот только я не помню можно ли весь этот процесс реверсивной инженерии собрать в одну модель по выбору или всёжтки две получится. ... |
| 18.12.2008, 19:38:36 |
Denis Popov Сразу после реинжиниринга обе модели совпадают, теперь их можно править, оставляя в физической реальные имена объектов, а в логической изменяя их на "членораздельные". спасибо, теперь все понятно. Denis Popov Меню Format->Stored Display Settings, или пункт с таким же именем по контекстному меню на диаграмме, в появившемся диалоге есть закладки Logical и Physical - там можно настроить, что ты хочешь видеть в каждой из них. вот это что мне и нужно было. спасибо огромное. пока все понятно. ... |
| 18.12.2008, 19:45:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543519]: |
154ms |
56ms |
| others: | 205ms |
| total: | 464ms |
