Выбор идентификатора (выбор первичного ключа)
Расскажу о своей проблеме - Есть ведомство и у него масса подведомственных учреждений по всей России! Все учреждения заполняют анкету с одними и теми же атрибутами (1 большая запись), т.е. 1 сотрудник ( однопользовательская среда ) вводит 1 запись о своем учреждении согласно структуре (я реализую в виде xml) и на съемном носителе отправляет ее в центральное ведомство. В центральном ведомстве есть СУБД куда импортируются все анкеты (записи) из регионов и дальше с ними работают в многопользовательской среде . Вопрос. Как при импорте идентифицировать запись конкретного учреждения в БД центрального ведомства. Были мысли использовать ОКАТО! Насколько хорошее решение? Охватывает ОКАТО всю страну? Что делать если в одном месте более одного учреждения? Может у кого-то есть опыт решения подобной проблемы и что-то посоветует? зы Заранее спасибо за помощь ... |
| 22.01.2009, 14:49:58 |
Ввести еще одно поле - идентификатор организации... ... |
| 22.01.2009, 14:56:19 |
раздать ключи всем организциям. Программа клиент в организации прописывает этот ключ в поле. В общем тоже, что и первый ответ ... |
| 22.01.2009, 15:00:51 |
vitaliy14, 1. Если система разрабатывается и Вы можете менять структуру данных, то я бы сделал по-простому: - Создал бы справочник регионов и справочник учреждений. - Каждому учреждению выдал фиксированные номера региона и учреждения. А они бы эти номера заносили в требуемую запись. Можно предусмотреть в программе автозаполнение этих данных на основе некоторых настроек (например, внести эти данные в ini/config-файл)... Тогда первичный ключ будет: № региона+Номер учреждения... 2. Если система уже разработана, то надо посмотреть на записи и выбрать те поля, которые являются условно-постоянными при заполнении записей одного учреждения и отличаются значением (хотя бы в одном поле из набора) для разных учреждений, т.е. тот набор полей, которые позволяют однозначно идентифицировать поставщика данных... ... |
| 22.01.2009, 15:09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543478]: |
71ms |
60ms |
| others: | 226ms |
| total: | 405ms |
