Вопрос по концепции проектирования БД
Добрый день всем! Интересует мнение участников сообщества по следующему вопросу. Допустим у нас есть такие сущности как, "Подукты" (Food), "Блюдо" (Dish), "Меню"(Menu). Соответсвенно связи такие: - в одном блюде м.б. несколько продуктов, один продукт может использоваться в нескольких блюдах; - в одном меню м.б. несколько блюд, одно блюдо м.б. в нескольких меню; Соответсвенно такие таблицы: FoodFoodID (PK)Name DishDishID (PK)Name DishFoodDishID (FK_Dish_DishID1)FoodID (FK_Food_FoodID) MenuMenuID (PK)Name MenuDishMenuID (FK_Menu_MenuID)DishID (FK_Dish_DishID2) Понятно что когда блюдо сформировано из каких-то продуктов и включено в несколько меню, и возникает потребность изменить блюдо (например убрать какой-то продукт), то блюдо изменится во всех меню, куда оно включено. По тому же принципу, если само блюдо исключить из меню (а например само меню тоже м.б. куда-то назначено, например на какие-то столики в ресторане) , то оно исключится у всех столиков. Это не есть гуд, необходимо чтобы, можно было иметь стандартный набор типовых блюд и меню, но после назначения эти объекты "жили своей жизнью", чтоб их можно было изменять и "кастомизировать" как угодно. Отсуда вытекает потребность в так называемых "Типовых блюдах" и "Типовых меню". И я плавно выхожу на сам вопрос. Каким образом, это лучше (правильнее что-ли, или классически) организовать? Есть два подхода: 1) Дублируем все таблицы например с постфиксом Lib, считаем что там у нас хранятся "типовые" элементы и связи, при назначении элемента, копируем из типовой таблицы в реальную, после этого можно крутить скопированное как хочешь. 2) Чтобы не дублировать таблицы создаем дополнительно поле Type (в таблицах сущностей), и туда записываем значения например R - реальный, T - типовой. Соответсвенно, когда пользователь хочет просмотреть, например, типовые блюда или меню, выбираем записи с типом Т. Если реальное меню или блюдо выбираем записи типа R. Работать будет и так, и этак, поэтому интересуют разные аспекты реализаций, например: 1. Удобство и наглядность при разработке. В первом случае гораздо удобнее писать и потом понимать код. По опыту знаю, что когда запросы простые и решение кажется стройным, а объекты "почти похожи" и прекрасно нормализуются в одну таблицу, и процедуры и методы общие, то со временем при расширении системы, такие вещи обрастают кучей каких-то проверок условий, появляется высокая сложность и высокая связанность (тронешь тут рухнет там). 2. Масштабируемость, расширяемость - вдруг при расширении у типовых или реальных объектов появятся отличающиеся поля. Удобнее первый способ. А если появятся дополнительные характеристики и там и там, в одну таблицу внесешь в другую забудешь - тогда удобнее второй. 3. Быстродействие - например, если будет много записей, как реальных, так и типовых (допустим порядка 500.000), то удобнее когда они разделены, ведь зачем выполнять тот же поиск по лишним данным, когда можно четко определить в какой таблице нужно искать. Будет быстрее. 4. Избыточность в схеме данных - зачем плодить много таблиц, когда объекты отличаются только типом? Да и держать больше таблиц в голове при разработке - повышает сложность. В общем выбирал-выбирал, думал-думал и решил узнать ваше мнение. М.б. есть стандарные, "классические" подходы или аргументы , чтоб просмотреть весь список аргументов и решить что важнее. А может есть вообще другие подходы... П.С. Только не говорите что "все зависит от задачи" и "выбирайте что нужно именно в вашем приложении" =) Может просто какие-нибудь мысли на тему.... ... |
| 23.01.2009, 12:38:18 |
Способ с полем-признаком лучше. Типовые могут переходить в реальные и наоборот. Быстродействии более определяется правильными индексами, а не объемами. 500 000 - это, в общем-то, немного. ... |
| 23.01.2009, 12:54:36 |
SomewhereSomehowП.С. Только не говорите что "все зависит от задачи" и "выбирайте что нужно именно в вашем приложении" =) Может просто какие-нибудь мысли на тему....Мысли не в тему. Большинство будет заказывать так, как есть в меню без всяких гурманств "и еще сверху листик розмарина ОБЯЗАТЕЛЬНО!". Копировать каждое блюдо для каждого одиночного заказа - я бы не стал. А соответственно, в "простой" ситуации хотелось бы ссылаться на типовое блюдо. Если нужно "специальное" блюдо на основе стандартного, то копируем стандартное - и перекомпановываем как надо. Далее... если меняем конфигурацию типовых блюд, то необходимо отработать ситуацию, что вчерашний заказ должен показывать ВЧЕРАШНЮЮ конфигурацию блюда. Соответственно - делаем историю конфигурации блюд. При изменении блюда - старая конфигурация помечается как "архивная", а новая - как действующая с ХХХ часов. Чтобы легко ссылаться одновременно на типовые блюда и на специальные - их проще поместить в отдельную таблицу, навесить на эту таблицу поля с датой (датами) когда дествовала такая конфигурация. PS: а официантам скорее всего будет проще к заказу у блюда ввести ТЕКСТОМ что в нем поменять, вместо того, чтобы проводить переконфигурацию всего блюда :) Иначе он будет проводить у компьютера больше времени, чем за обслуживанием столиков. PS2: возможно, что к конкретному заказу блюда можно просто прицепить список чего "убрать/добавить/как приготовить". Официант будет выбирать только из фиксированного не очень большого списка (без соли, жарить с кровью, приготовить well done итд.) Иначе можно будет заказаться омлет без яиц, но с рисом , не жарить а варить (получится рисовая молочная каша). ... |
| 23.01.2009, 12:55:26 |
Однозначно вариант с типом более живучий и сопровождаемый в будущем. 2. Масштабируемость, расширяемость - вдруг при расширении у типовых или реальных объектов появятся отличающиеся поля. Удобнее первый способ. А если появятся дополнительные характеристики и там и там, в одну таблицу внесешь в другую забудешь - тогда удобнее второй. Отличающиеся поля не появятся если добавить штук 6-10 полей attribute1, attribute2,... кот. могут быть null. Если надо что добавить - писать в них. При варианте с другими таблицами версионность будет намного хуже, т.к. никто не мешает добавить в первом варианте ДАТА_С, ДАТА_ПО, Дата_создания, Дата_посл_изменения(либо паралельно заливать тригерами таблицу истории с данными полями, тка даже лучше). ... |
| 23.01.2009, 14:26:25 |
Cat2 Типовые могут переходить в реальные и наоборот. Такое в общем-то не нужно...Но даже если будет нужно, так же просто перенести в таблицу типовых из реальных... Все равно простым апдейтом типа с R на Т не обойдешься, потому как, допустим мы в реальном меню, изменили тип блюда на типовое, таким образом у нас в реальном меню получилась ссылка на типовое блюдо, и мы нарушаем "историчность" действий, так если мы в будущем изменим состав типового блюда, он поменяется где-то в прошлых меню куда ранее был включен. В любом случае придется копировать строки разница только из таблицы в саму себя или в другую таблицу... Cat2 Быстродействии более определяется правильными индексами, а не объемами. 500 000 - это, в общем-то, немного. Согласен. Это я не конкретные цифры говорю, а в общем. Но допустим у нас есть сеть ресторанов, в кажддом например по 100 столиков на каждый столик по три варианта меню бизнес-ланчей (бл), в каждом бл по три блюда, в каждом по сколько-то наименований продуктов, допустим есть возможность планировать меню, например на три месяца... И если идет активная работа с такой таблицей...то например для вывода списка типовых блюд затратится гораздо меньше времени если они будут в типовой таблице... Это не голословно говорю, есть схожая реализация системы плниарования работ а-ля ЕРП (цикл-работ - этапы цикла - атрибуты этапа). Вот когда куча циклов, в каждом куча этапов, распланированных на три года вперед, каждый этап ежедневно, а нем еще неколько атрибутов и каждое значение атрибута - список строк, то например простое получение значения атрибута для конкретного этапа занимает определенного цикла, занимает около 10 секунд (БД MS SQL, и индексы там впорядке и запросы уж оптимизировали-оптимизировали да не выоптимизировали=) ). Учитывая что каждая таблица сама по-себе имеет не большие объемы (чуть меньше миллиона самая большая таблица, остальные около 50-200тыс). Bely Далее... если меняем конфигурацию типовых блюд, то необходимо отработать ситуацию, что вчерашний заказ должен показывать ВЧЕРАШНЮЮ конфигурацию блюда. Соответственно - делаем историю конфигурации блюд. История организуется "автомтически" если каждое блюдо в реальном меню которое было предоставлено после копирования из типовых "живет своей жизнью". Тут что с избытком таблиц, что с введением колонки типа, если копировать - будет организована такая модель. Если организовывать какие-то специальные "исторические" таблицы - будет еще хуже... Bely Чтобы легко ссылаться одновременно на типовые блюда и на специальные - их проще поместить в отдельную таблицу, навесить на эту таблицу поля с датой (датами) когда дествовала такая конфигурация. Тогда чтобы например удалить из борща сметану произойдут следующие действия: - Выбрать все записи связей продуктов и блюда по ИДшке борща - Создать копию этих записей за исключением той связи что мы хотим исключить - Пометить старые записи как старые установив дату или иную метку. Доустим у нас 100 раз за месяц люди конфигурировали таким образом борщ (не, борщ так не конфигурируют, например пиццу=), допустим из 10 ингридиентов), теперь даже чтобы выбрать актуальную конфигурацию, придется просмотреть 100*10 записей...это для примера, просто нехорошая получается зависимость... Bely Копировать каждое блюдо для каждого одиночного заказа - я бы не стал. Тогда каким образом организуем историю?.. Bely PS: а официантам скорее всего будет проще к заказу у блюда ввести ТЕКСТОМ что в нем поменять, вместо того, чтобы проводить переконфигурацию всего блюда :) Иначе он будет проводить у компьютера больше времени, чем за обслуживанием столиков. А если босс жмот и желает потом в отчете доподлинно посчитать сколько человек раз заказал борщ без сметаны (и почему ее нет на складе если без нее заказывали=)) или сколько добавок сыра было в пиццу...Тут уже текстом не сделаешь... Bely PS2: возможно, что к конкретному заказу блюда можно просто прицепить список чего "убрать/добавить/как приготовить". Официант будет выбирать только из фиксированного не очень большого списка (без соли, жарить с кровью, приготовить well done итд.) Иначе можно будет заказаться омлет без яиц, но с рисом , не жарить а варить (получится рисовая молочная каша). Да это очень хорошее решение. Оно как раз бы идеально вписалось не нарушая баланс: загрузки официанта у компа, удовлетворение требований учета дополнительных продуктов и даже решило бы проблему "омлета из каши". Только вопрос не в конкретной реализации системы, а именно в концептуальном подходе. Как лучше всего такое сделать. Будь то планирвоание и учет меню в ресторане, планирование-учет этапов работ, тренировок в фитнесс клубе. Пример с меню я привел из чисто умозрительных соображений, чтобы была понятна примерная суть объектов, хотел внначале вообще написать Таблица1, Таблица2, но не хотел путать всех абстрактными понятиями, для наглядности взял систему меню. drop_db Отличающиеся поля не появятся если добавить штук 6-10 полей attribute1, attribute2,... кот. могут быть null. Если надо что добавить - писать в них. Давайте сразу 100 добавим..мало ли..много будет полей добавляться...вопрос не в том что будет добавляться или нет, может вообще ничего добавляться не будет.. Просто привел какие-то критерии оценки 1 или 2 схемы..просто как пример, как мое мнение, чтоб другие соответсвенно свои какие-то идей высказали. За ответы всем спасибо, в целом все склоняются к варианту с колонкой "Тип", я так понял... Может еще какие-нибудь коменты или идеи? ... |
| 23.01.2009, 15:33:00 |
SomewhereSomehowBely Далее... если меняем конфигурацию типовых блюд, то необходимо отработать ситуацию, что вчерашний заказ должен показывать ВЧЕРАШНЮЮ конфигурацию блюда. Соответственно - делаем историю конфигурации блюд. История организуется "автомтически" если каждое блюдо в реальном меню которое было предоставлено после копирования из типовых "живет своей жизнью". Тут что с избытком таблиц, что с введением колонки типа, если копировать - будет организована такая модель. Если организовывать какие-то специальные "исторические" таблицы - будет еще хуже...Да, с историей проблемы нет. Зато на каждый заказ блюда у нас появляется его копия. Т.е. мы создаем при каждом заказе отдельный экземпляр блюда. Если у нас в день, 1000 заказов, в месяц 30*1000, из которых 100 в месяц специальных, то остальные 29900 экземпляров - близнецы, для которых мы будем хранить ВСЮ информацию по блюду, а не только ссылку на блюдо. SomewhereSomehowBely Чтобы легко ссылаться одновременно на типовые блюда и на специальные - их проще поместить в отдельную таблицу, навесить на эту таблицу поля с датой (датами) когда дествовала такая конфигурация. Тогда чтобы например удалить из борща сметану произойдут следующие действия: - Выбрать все записи связей продуктов и блюда по ИДшке борща - Создать копию этих записей за исключением той связи что мы хотим исключить - Пометить старые записи как старые установив дату или иную метку. Доустим у нас 100 раз за месяц люди конфигурировали таким образом борщ (не, борщ так не конфигурируют, например пиццу=), допустим из 10 ингридиентов), теперь даже чтобы выбрать актуальную конфигурацию, придется просмотреть 100*10 записей...это для примера, просто нехорошая получается зависимость...Я не понял - чего вы боитесь? Того, что таблица конфигураций блюд будет распухать? см. предыдущий коментарий. Таблица экземпляров блюд будет пухнуть гораздо быстрее. Вы боитесь, что в списке будут фигурировать все специальные блюда? Ну так у нас есть флаг - признак "специальное" блюдо или "основное". Показываем в меню - только основные блюда. SomewhereSomehowBely Копировать каждое блюдо для каждого одиночного заказа - я бы не стал. Тогда каким образом организуем историю?..Как всего. Ищите по форуму - 100 раз обсуждалось. SomewhereSomehowBely PS: а официантам скорее всего будет проще к заказу у блюда ввести ТЕКСТОМ что в нем поменять, вместо того, чтобы проводить переконфигурацию всего блюда :) Иначе он будет проводить у компьютера больше времени, чем за обслуживанием столиков. А если босс жмот и желает потом в отчете доподлинно посчитать сколько человек раз заказал борщ без сметаны (и почему ее нет на складе если без нее заказывали=)) или сколько добавок сыра было в пиццу...Тут уже текстом не сделаешь...Есть возможность объяснить боссу, что его желание ему же обойдется увеличением простоя официантов у терминала, уменьшением скорости обслуживания клиентов, необходимостью закупки новых терминалов для официантов (чтобы не было очереди), наниманием новых официантов, чтобы успевать обслуживать всех пришедших клиентов, что в результате выливается в деньги. SomewhereSomehowBely PS2: возможно, что к конкретному заказу блюда можно просто прицепить список чего "убрать/добавить/как приготовить". Официант будет выбирать только из фиксированного не очень большого списка (без соли, жарить с кровью, приготовить well done итд.) Иначе можно будет заказаться омлет без яиц, но с рисом , не жарить а варить (получится рисовая молочная каша). Да это очень хорошее решение. Оно как раз бы идеально вписалось не нарушая баланс: загрузки официанта у компа, удовлетворение требований учета дополнительных продуктов и даже решило бы проблему "омлета из каши". Только вопрос не в конкретной реализации системы, а именно в концептуальном подходе. Как лучше всего такое сделать. Будь то планирвоание и учет меню в ресторане, планирование-учет этапов работ, тренировок в фитнесс клубе. Пример с меню я привел из чисто умозрительных соображений, чтобы была понятна примерная суть объектов, хотел внначале вообще написать Таблица1, Таблица2, но не хотел путать всех абстрактными понятиями, для наглядности взял систему меню.Нет хороших и плохих решений вообще, нет серебрянной пули. Потому что специфика программ разная. Для ресторана - критично простота освоения, скорость ввода информации по возможности без клавиатуры. Обслуживание одного клиента длится обычно несколько часов. Цена одного блюда - низкая. Блюд заказывается много. Если вы, например, формируете заказ на автомобиль со спецкомплектацией, то здесь у вас основным становится не время, а совместимость оборудования, наличие на складе, возможность доставки, загрузка сборочных и установочных мощностей итд. Цена изделия - высокая, заказов - мало. Соответственно - время, которое менеджер проводит за конфигуратором стоит меньше (в процентах). Зато Цена ошибки (несовместимая конфигурация, отказ клиента) стоит дорого. ... |
| 23.01.2009, 16:32:55 |
Bely Да, с историей проблемы нет. Зато на каждый заказ блюда у нас появляется его копия. Т.е. мы создаем при каждом заказе отдельный экземпляр блюда. Если у нас в день, 1000 заказов, в месяц 30*1000, из которых 100 в месяц специальных, то остальные 29900 экземпляров - близнецы, для которых мы будем хранить ВСЮ информацию по блюду, а не только ссылку на блюдо. ..... Таблица экземпляров блюд будет пухнуть гораздо быстрее. Утверждение основано только на том что из 1000 меню "кастомизированных" только 0.03%... Допустим в пиццерии, особенно при доставке, "кастомизирован" каждый второй-третий заказ (я говорил вообще про меню, но черт с ним, пусть будут еще и заказы)...Тогда схема с историей - накладна... Bely > Тогда каким образом организуем историю?.. Как всего. Ищите по форуму - 100 раз обсуждалось. Не надо переворачивать вопрос с ног на голову. Я спрашивал не: "Эй, ребата, как тут мне историю сделать?", а уточнял Ваш ответ в свете сделанных коментариев, как Вы предложили это сделать. Посылать в поиск я тоже умею... Но даже не в этом дело, почему-то обсуждение свелось к вопросу быстродействия, это было приведено как "одно из"... Например если это программа для учета заказов для той же небольшой пиццерии, то зачем городить огород и ставить производительность во главу угла, я бы выбрал например простоту кода, ясность логической модели (которая ведет к удобству поддержки, сокращению времени на разработку и минимизации ошибок), а не сомнительные исторические таблицы, где сложность реализации не оправдана. Зачем заказчику ждать пока я напишу ему маткад, когда он просил калькулятор... В общем, почему-то не рассматриваются другие аспекты разработки ПО... Bely Нет хороших и плохих решений вообще, нет серебрянной пули. Потому что специфика программ разная. SomewhereSomehow П.С. Только не говорите что "все зависит от задачи" и "выбирайте что нужно именно в вашем приложении" =) Может просто какие-нибудь мысли на тему.... Просил вроде не съезжать на прописные истины... ... |
| 23.01.2009, 18:00:11 |
SomewhereSomehowПросил вроде не съезжать на прописные истины...Не получается, потому, что жизнь так устроена. SomewhereSomehowУтверждение основано только на том что из 1000 меню "кастомизированных" только 0.03%... Допустим в пиццерии, особенно при доставке, "кастомизирован" каждый второй-третий заказ (я говорил вообще про меню, но черт с ним, пусть будут еще и заказы)...Тогда схема с историей - накладна...Если почти каждый заказ - индивидуальный, то эффективнее становится создавать ЭКЗЕМПЛЯР каждый раз. Мои предположения основываются на том, что я сам время от времени хожу в такие заведения и примерно представляю специфику работы. У нас получилось: при одних условиях работы (Макдональдс - никаких отступок от правил) выгоднее одна схема, При других условиях (сугубо индивидуальный подход) - удобнее другая схема. И там и там - одна и та же сфера деятельности, и там и там - одна задача. Вы еще раз показали, что нет ОДНОГО хорошего подхода для всего. SomewhereSomehowBely > Тогда каким образом организуем историю?.. Как всего. Ищите по форуму - 100 раз обсуждалось. Не надо переворачивать вопрос с ног на голову. Я спрашивал не: "Эй, ребата, как тут мне историю сделать?", а уточнял Ваш ответ в свете сделанных коментариев, как Вы предложили это сделать. Посылать в поиск я тоже умею...Чукча не читатель, чукча писатель Обсуждалась история уже столько раз... поищите, там много чего есть. SomewhereSomehowНо даже не в этом дело, почему-то обсуждение свелось к вопросу быстродействия, это было приведено как "одно из"... Например если это программа для учета заказов для той же небольшой пиццерии, то зачем городить огород и ставить производительность во главу угла, я бы выбрал например простоту кода, ясность логической модели (которая ведет к удобству поддержки, сокращению времени на разработку и минимизации ошибок), а не сомнительные исторические таблицы, где сложность реализации не оправдана. Зачем заказчику ждать пока я напишу ему маткад, когда он просил калькулятор... В общем, почему-то не рассматриваются другие аспекты разработки ПО...1)Если вы собираетесь сделать программу одной пиццерии, то вы можете сделать 2-3 таблички, пару форм и 1 отчет. Пусть работают. 2) Но вот пришел второй чел из другой пицеррии - и понимаете, что для него придется программу переписывать на 80%, потому что он работает ПО другому. 3) Вы решили продавать свою программу (как Р-Кипер), но тут оказалось, что мир гораздо шире, чем Вам казалось. И никто не хочет менять свою работу только потому, что вы пытаетесь продать им свою программу :) О чем это я? Старайтесь делать все хорошо, плохо, оно, само получится... (с) Гоблин ... |
| 23.01.2009, 19:39:49 |
Я так понимаю, основной вопрос в том, что есть неки набор постоянных блюд и есть набор блюд которые есть только в контексте данного заказа. Я бы сделал так: В блюде есть признак, постоянное оно или нет Блюдо может ссылаться на другое блюдо как на прототип. С описанием инглидиентов можно поступить двумя способами: - при создании блюда на основе прототипа копировать в новое блюдо все ингридиенты - либо описывать только изменения относительно прототипа Типа: Блюдо: "Пица маргарита": На основе: NULL Постоянное: ДА Ингридиенты: - Основа пиццы - Сыр такойто - Еще хреновина Блюдо: "Пица маргарита из заказа #3000" На основе: "Пица маргарита" Постоянное: НЕТ Ингридиенты: - Убрать: Сыр такой-то - Добавить: Сыр сякой-то ... |
| 23.01.2009, 19:52:21 |
belugin4, хотя собственно непонятно, как решать задачу когда непонятно в чем цель. Попробуйте сформулировать требования: написать юзкейзы, оценить объем данных и требования к быстродействию и т.д.. Что нужно-то потом с этими табличками делать? Планировать загрузку поваров и потребности в продуктах? Просто передавать поварам? Учитывать какие-то складские остатки? ... |
| 23.01.2009, 23:06:44 |
beluginbelugin4, хотя собственно непонятно, как решать задачу когда непонятно в чем цель. И тебя посчитают... авторП.С. Только не говорите что "все зависит от задачи" и "выбирайте что нужно именно в вашем приложении" =) Может просто какие-нибудь мысли на тему.... ... |
| 24.01.2009, 10:49:02 |
2Bely: - Я хочу сделать обеденный стол, только вот не знаю, круглый или квадратный, может кто-нибудь рассказать про преимущества того и другого? - Я бы сделал стол при помощи досок и ножовки! - А как именно вы бы его сделали? - Воспльзуйтесь поиском! =)) Bely 1)Если вы собираетесь сделать программу одной пиццерии, то вы можете сделать 2-3 таблички, пару форм и 1 отчет. Пусть работают. 2) Но вот пришел второй чел из другой пицеррии - и понимаете, что для него придется программу переписывать на 80%, потому что он работает ПО другому. 3) Вы решили продавать свою программу (как Р-Кипер), но тут оказалось, что мир гораздо шире, чем Вам казалось. И никто не хочет менять свою работу только потому, что вы пытаетесь продать им свою программу ...No comments =)) По теме: Все-так решил выбрать реаизацию с дополнительной колонкой типа, признака стандарных блюд/меню...Самому не нравится плодить лишние таблицы... Ну а по мере развития уже буду смотерть, в случае чего, всегда можно разнести на несколько таблиц, все данные для этого будут. Всем спасибо за ответы, хоть отдельные личности и пытались умничать/ерничать =) Тему можно закрывать. ... |
| 26.01.2009, 12:54:05 |
Не совсем ясен критерий "стандартности". Как я понимаю, блюда готовятся по кулинарным рецептам. У шефа могут быть рецепты, которые входят в одно или несколько меню (т.е. продаются), или не входят ни в одно меню. Очевидно, шеф может придумывать новые рецепты (при этом старые рецепты сохраняются) и включать соответствующие блюда в меню, а так же исключать из меню блюда, которые не пользуются спросом или них стало невозможно приготовить. Кроме того клиенты ресторана могут предлагать свои варианты приготовления блюда - т.е. кастомизированные кулинарные рецепты, которые по сути отличаются от фирменных рецептов шефа только тем что не входят в меню, они прицепляются к конкретном заказу, но шеф может внести их в меню и использовать постоянно. Как фактически было приготовлено заказанное блюдо, сколько продуктов было на него затрачено, это уже отдельная тема. Вероятно большинство блюд будут приготовлены одинаково, так что расход продуктов будет пропорционален количеству блюд. В этом случае будет удобно завести список серийных блюд, и далее просто учитывать количество проданных экземпляров блюда. В случае блюд, которые не готовятся серийно (например, молочные поросята или тушки осетра отличаются по весу и размеру), можно использовать предыдущий подход, т.е. завести серию блюда, состоящую из одного экземпляра и продать этот экземпляр. Но можно завести отдельную таблицу для несерийных блюд, что может разгрузить каталог серийных блюд, но явно усложнит систему. Компромиссом может стать секционирование таблиц. Но разные серии блюда скорее всего будут чем то отличаться (например часть продуктов получена от другого поставщика или по другой цене, определённо всегда будет отличаться срок реализации), так что для каждой серии блюда придётся создавать новую запись, и преимущества оптимизации хранения несерийных блюд станут менее очевидными. ... |
| 26.01.2009, 18:00:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543468]: |
159ms |
61ms |
| others: | 197ms |
| total: | 462ms |
