целостность базы2
До добавления новых записей табельные номеры были в обоих таблицах: IDENTITY_1 и ASSIGN Добавляю в таблицу IDENTITY_1 табельный номер 200, который отсутствует в таблице ASSIGN Удаляю связь на схеме между таблицами IDENTITY_1 и ASSIGN после добавления в таблицу IDENTITY_1, потом вновь создаю - появляется линия связи как показано на схеме. Должна ли появится линия связи как показано на схеме, Если отсутствуют табельные номера в таблице ASSIGN ( сторона много )? Если ДА, то как поступить при добавлении нового Табельного номера в таблицу IDENTITY_1 ( сторона ‘one - один’)? ... |
| 28.01.2009, 10:59 |
целостность базы2
Guest_28, Грубо говоря, таблица IDENTITY_1 является справочником для таблицы ASSIGN. А в "справочнике" могут (а в 90% случаев и будут) храниться позиции, на которые нет ни одной ссылки в "документе". Так что, все нормально... Так и должно быть. И делать ничего не надо.... Вот если бы Вы наоборот делали - сначала добавляли данные на сторону "много", а потом на сторону "один", то это привело бы к проблемам целостности базы данных... ... |
| 28.01.2009, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543465]: |
160ms |
26ms |
| others: | 216ms |
| total: | 442ms |
