Справочник партий
Прошу помощи уважаемого сообщества! У меня есть проблема: как физически организовать справочник партий и его связи с приходными и расходными документами? Если партии хранить в отдельном справочнике, заполняемом при проведении приходного документа, то как поступать с партией при отмене проведения документа? Ведь на данную партия товара уже могут быть ссылки в расходных документах? ... |
| 30.01.2009, 12:45 |
Справочник партий
А где вообще планировалось хранение партий? ... |
| 30.01.2009, 13:50 |
Справочник партий
На все без исключения указанные вопросы должен отвечать документ под названием "Внутренняя (или Управленческая) учетная политика". Там может быть сказано, что допустимы отрицательные остатки по партиям, или что расходные операции отвязываются и перепроводятся, или что документ отменять вообще запрещено, и кому оно надо, тот старательно формирует сторнирующие операции, или еще много разных вариантов. Если такого документа нет, то на этот вопрос отвечают бухи/экономисты/операционисты по первичке или кто еще в состоянии дать ответ. Желательно письменно, чтоб потом не было "у меня тут неправильно считается". :) ... |
| 30.01.2009, 14:07 |
Справочник партий
Глядя на заголовок топика я подумал, что надо учитывать ЕДРО и ЛДПР ... |
| 01.02.2009, 00:14 |
Справочник партий
AntoshkaЕсли партии хранить в отдельном справочнике, заполняемом при проведении приходного документа, то как поступать с партией при отмене проведения документа? Ведь на данную партия товара уже могут быть ссылки в расходных документах?Отдельно храните партии, отдельно - таблицу привязок (там всего три поля: ПриходИд, РасходИд, Колво), которая знает какой приходной партии какие соотв-ют расходные партии. При необходимости можно отменить конкретную привязку и партия (неважно приходная или расходная) станет "свободной" и может быть заново привязана новой операцией. Это позволит отпускать "в минус", приходовать задним числом, а также делать целевые привязки партий вручную. Так сделано в МС-Навижн хотя и со значительными недостатками/недоработками. см ниже :) ЗЫ (по секрету): Есть нюанс при мультискладовом хранении. Перемещения между складами(а это тоже приход и расход) могут менять коды партий и при этом может потеряться связь между "первичной" партией (приход) и "вторичной" (после межскладского перемещения). Надо иметь механизм сохранения связи "вторичной" и "первичной партии". Это важно например для различных сверок, возвратов и правильной, т.е прозрачной себестоимости. ... |
| 02.02.2009, 10:57 |
Справочник партий
LSVтаблицу привязок (там всего три поля: ПриходИд, РасходИд, Колво) Если в складских документах хранятся суммы, а не только количества, надо и суммы там (в привязках) иметь. Иначе копейки будут иногда расходиться, если только лишь пропорционально количеству расхода сумму рассчитывать от приходной суммы. ... |
| 02.02.2009, 13:55 |
Справочник партий
Сергей ВаскецовLSVтаблицу привязок (там всего три поля: ПриходИд, РасходИд, Колво)Если в складских документах хранятся суммы, а не только количества, надо и суммы там (в привязках) иметь. Иначе копейки будут иногда расходиться, если только лишь пропорционально количеству расхода сумму рассчитывать от приходной суммы.Не принципиально. Можно и суммы хранить. Для поля с точностью нумерик 18.5 с правильной политикой округления сумм вроде как не возникала необходимость в сумме. Но это уже тонкие нюансы. Важен сам принцип. ... |
| 03.02.2009, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543460]: |
35ms |
41ms |
| others: | 188ms |
| total: | 292ms |
