формирование уникального кода
Может кто-нибудь привести простейшие примеры(алгоритмы) формирования уникального кода для записи таблицы или где можно почитать(для начального уровня), автокримент не походит... ... |
| 21.04.2009, 12:00 |
все сильно зависит от СУБД, кстати почему автоинкремент не подходит? С уважением, Naf ... |
| 21.04.2009, 12:28 |
пример простейшего формирования уникального кода, например в mssql Код: plaintext ... |
| 21.04.2009, 12:51 |
Naf, Никогда им не пользовался, но вот с нового года решил попробовать, код стал автокриментным и я не смог перенести записи с копии таблицы(таблица запортилась) в основную...(т.е. автокримент хорош, если всё делается через программу пользователя, а вот какое-нибудь обслуживание, туда сюда записи, структуры и т.д. тут уже проблемы select NewID(), что-то страшное число получается...мне что-нибудь попроще..., тем более в VFP нет такой функции, есть Random, в общем-то вопрос не в функциях, а в принципах формирования уникального кода...но в общем я подумал...меня вполне устроит имя username+max число этого юзера+1, только тоже как-то получается по делитански Vasya00001 может сделать как-нибудь покрасивее...:-), ну может ещё какие есть минусы, которые я не вижу ... |
| 21.04.2009, 13:54 |
q1w1e1Naf, Никогда им не пользовался, но вот с нового года решил попробовать, код стал автокриментным и я не смог перенести записи с копии таблицы(таблица запортилась) в основную...(т.е. автокримент хорош, если всё делается через программу пользователя, а вот какое-нибудь обслуживание, туда сюда записи, структуры и т.д. тут уже проблемы Честно говоря по Вашему абзацу видно только одну проблему - не знание работы инкремента в конкретно взятой СУБД и не желание в RTFM найти всю информацию, как правильно с ними работать. Без обид, но сколько не знаю СУБД, во всех и инкременты и генераторы замечательно работают вне зависимости от того, с чем - с программой пользователя, с запросами, еще с чем то ... :) ... |
| 21.04.2009, 14:48 |
автортем более в VFP нет такой функции спросите на тематическом форуме - я Вам покажу авторне знание работы инкремента в конкретно взятой +1 автора вот какое-нибудь обслуживание, туда сюда записи, структуры и т.д. тут уже проблемы спросите по туды-сюды в нужном форуме ... |
| 21.04.2009, 16:32 |
Автонумерация не может использоваться в качестве реляционного ключа. стр 49 глава 3 книга "Стиль программирования Джо Селко на SQL" ... |
| 21.04.2009, 17:58 |
там же стр 51 Использование автонумерации в качестве первичного ключа является признаком отсутствия модели данных. После какого - либо сбоя такую БД, скорее всего, придется воссоздавать с нуля. ... |
| 21.04.2009, 18:10 |
не всем надписям стоит верить, ога ... |
| 21.04.2009, 18:36 |
давняя битва , посвящённая этому религиозному вопросу ... |
| 21.04.2009, 18:39 |
автордавняя битва, посвящённая этому религиозному вопросуну не зря же говорят что новое это хорошо забытое старое. ... |
| 21.04.2009, 22:40 |
прошелмимо, не, спорить с Вами в вашем же форуме, где вы авторитет(это не секрет что в каждом форуме есть свои авторитеты и законодатели....но можно сталкивая эти авторитеты из различных форумов, получить искру здравого смысла...:-)), бесполезно..:-), у меня не хватит аргументов, лучше более-менее нейтральный форум, где есть и другие авторитеты...:-), тем более я сделал вывод, что ошибся при выборе автокримента, как первичного ключа идентифицирующего запись..., да и использование каких-нибудь генераторов id, тоже не good Вопрос теперь можно сформулировать следущим образом, как можно имея атрибуты (например наименование, цена и т.д.) идентифицирующие однозначно запись, преобразовать в primary key, чтоб потом на этот ключ ссылались другие таблицы(ну не будешь же в таблицу, которая ссылается, заносить все поля другой таблицы, которые однозначно идентифицируют запись другой таблицы...) ... |
| 22.04.2009, 07:51 |
q1w1e1Вопрос теперь можно сформулировать следущим образом, как можно имея атрибуты (например наименование, цена и т.д.) идентифицирующие однозначно запись, преобразовать в primary key, чтоб потом на этот ключ ссылались другие таблицы(ну не будешь же в таблицу, которая ссылается, заносить все поля другой таблицы, которые однозначно идентифицируют запись другой таблицы...) Primary key изначально означает, что это ключ, который однозначно во времени и пространстве идентифицирует запись. Чем и автоинкременты или генераторы хороши, так тем, что они всегда уникальны и не изменяются в пространстве (таблице) и времени (наполнении таблицы записями). Все приведенные Вами аттрибуты (наименование, цена и т.д.) изначально никогда не будут уникальны одновременно во времени и пространстве - или появится товар с таким же именем и ценой или же через месяц выявится ошибка, что у товара другая цена и надо ее поменять. Любое нарушение уникальности или попытка смены первичного ключа процесс забавный, интересный и увлекательный ... но только для тех, кто в силу религии или чтения умных книжек находит в себе силы боротся за чистоту и правильность кода. Я к примеру не борец и не гнушаюсь воспользоваться "не правильными" суррогатными (синтетическими) ключами уже лет -нацать и не смотря на то, что в базы данные попадают веденные пользователями, импортируемые с других систем, рассчитываемые на ходу бизнес логикой сервера, получаемые репликацией с удаленных баз и т.д. и т.п. - ни разу не получилось получить столько увлекательного и интересного, как это было бы с натуральными ключами ;) ... |
| 22.04.2009, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543294]: |
212ms |
63ms |
| others: | 219ms |
| total: | 547ms |
