связи ?
извините за графоманский вопрос для чего необходимы связи ,ведь как я понял любой запрос может быть сделан и над совершенно не связанными таблицами ? P S посмотрел несколько книжек и нашел только то что они нужны ,но как их использует субд ? ... |
| 07.05.2009, 21:38 |
связи ?
Дело только в этом ? "Неправильно спроектированный запрос, использующий две или более табли- цы без объединений, может порождать то, что называется декартовым произве- дением, что редко является полезным или желательным." ... |
| 07.05.2009, 22:27 |
связи ?
Связи нужны для обеспечения целостности прежде всего. Также возможно будут использоваться СУБД для оптимизации запросов. 1. Вы не ту книжку смотрите или не так смотрите(что скорее всего). 2. Ваш второй пост не имеет смысла. (речь идет про объединения в запросе) ... |
| 07.05.2009, 23:02 |
связи ?
покупай и читай базовые книги http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-0788-8.html ... |
| 08.05.2009, 15:42 |
связи ?
не читай ничего. нет там никаких связей. а целостность можно отключить :( ... |
| 08.05.2009, 15:52 |
связи ?
ialdab wrote: > для чего необходимы связи ,ведь как я понял любой запрос может быть > сделан и над совершенно не связанными таблицами ? Да, может. Любой запрос может быть сделан над любыми таблицами. Связи (в смысле - FOREIGN KEY CONSTRAINTS) нужны для реализации ссылочной целостности данных при модификации данных. Например, если у тебя есть накладная (в одной таблицк), и состав накладной (в другой таблице), наличие связи из таблицы состава накладной позволит тебе автоматически недопускать -- удаления накладной, если у неё есть позиции, т.е. у тебя не останется в БД позиций накдадной, не привязанных ни к какой накладной; -- создания позиций накладной без самой накладной, т.е. опять же у тебя не возникнет в БД позиций накдадной, не привязанных ни к какой накладной; Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2009, 17:11 |
связи ?
MasterZiv, угу самообман налице не накладная а КЕЙ так называемой накладной ... |
| 08.05.2009, 22:20 |
связи ?
Сахават Юсифов пишет: > самообман налице > не накладная а КЕЙ так называемой накладной Саракзм не понял. Никакого обмана нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.05.2009, 09:09 |
связи ?
ialdabизвините за графоманский вопрос для чего необходимы связи ,ведь как я понял любой запрос может быть сделан и над совершенно не связанными таблицами ? P S посмотрел несколько книжек и нашел только то что они нужны ,но как их использует субд ? еще (кроме целосности) они нужны для разработчиков так проще понять структуру, если же все операции выполняются через протестированное приложение гарантирующее контроль то после разработки связи можно и удалить (они замедляют работу БД ). ИМХО ... |
| 14.05.2009, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543256]: |
174ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 508ms |
