Посчитать количество строк с одинаковыми значениями полей в таблице
Есть таблица. <Ключ><Поле1><Поле2><Поле3> 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 Необходимо получить другую таблицу <Поле1><Поле2><Поле3><КОЛИЧЕСТВО>, 1 1 1 2 2 2 2 3 где количество - это количество строк таблицы, в которых значение полей 1,2 и 3 совпадают. Как должен выглядеть запрос? Помогите, пожалуйста ... |
| 03.05.2009, 23:51 |
tblkoff, INSERT INTO counters(col1,col2,col3,count) SELECT col1,col2,col3,COUNT(*) count FROM data GROUP BY col1,col2,col3 ... |
| 03.05.2009, 23:52 |
an0nym, блинннн...Супер. Спасибо. ЗЫ сори, что отвлекаю по пустякам ... |
| 04.05.2009, 00:07 |
an0nym, Не сочтите за наглость, Позвольте отнять у Вас еще минуту времени. (У меня то час займет...) По соседству с полученной таблицей col1,col2,col3,Count лежит точно такая же(1 в 1), где Count задано руками. Как получить таблицу col1, col2, col3, DIFFERENT , где Different - разность между Count`ами соответствующих строк таблиц? t1 1 1 1 7 2 2 2 6 t2 1 1 1 10 2 2 2 12 3 3 3 7 результат - 1 1 1 3 2 2 2 6 3 3 3 7 Если не сложно... ... |
| 04.05.2009, 00:16 |
tblkoff, в общем случае SELECT col1,col2,col3,data1.count-data2.count difference FROM data1 JOIN data2 USING(col1,col2,col3) если не заработает SELECT data1.col1,data1.col2,data1.col3,data1.count-data2.count difference FROM data1 JOIN data2 ON data1.col1=data2.col1 AND data1.col2=data2.col2 AND data1.col3=data2.col3 ... |
| 04.05.2009, 00:36 |
поторопился, по указанным данным INNER JOIN не подойдет ... |
| 04.05.2009, 00:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.05.2009, 01:05 |
an0nym, ОГРОМНОЕ спасибо. сам бы я такое неделю придумывал.... ... |
| 04.05.2009, 01:26 |
сорри за некрофилию, у меня снова вопрос по этой же теме.... переношу проект на Compact Edition 3.1, переписываю этот запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. и получаю ошибку на строке FULL .... В чем может быть дело? Compact edition не работет с FULL JOIN ?? ПЛИЗЗЗ хелп.. ... |
| 30.05.2009, 17:35 |
tblkoff, Описание ошибки выложи сюда. Похоже не может найти таблицу tmp. ... |
| 30.05.2009, 19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543218]: |
163ms |
50ms |
| others: | 274ms |
| total: | 532ms |
