Подскажите как посчитать сумму отклонений
Имеется база данных в корой имеются характеристики роботов. Вводим значения параметров, необходимо посчитать разность между введенными параметрами и содержащимися в таблице. ... |
| 28.05.2009, 21:02 |
vetal88Имеется база данных в корой имеются характеристики роботов. Вводим значения параметров, необходимо посчитать разность между введенными параметрами и содержащимися в таблице. Что никто незнает? ... |
| 29.05.2009, 02:19 |
Ну вообще так: Delta = InputParam - TableParam Постарайтесь поточнее описать задачу. Предметную область, структуру данных, используемые средства разработки, и т.д. При такой постановке вопроса никто Вам не поможет. ... |
| 29.05.2009, 12:09 |
Золотая рыбка, Разрабатываю базу данных промышленных роботов. Среда разработки Builder 6. Имеется 15 полей данных. Необходимо посчитать разность между введенными параметрами и параметрами находящимися в таблице, а потом по каждой строчке в таблице посчитать сумму отклонений. ... |
| 31.05.2009, 23:04 |
vetal88Золотая рыбка, Разрабатываю базу данных промышленных роботов. Среда разработки Builder 6. Имеется 15 полей данных. Необходимо посчитать разность между введенными параметрами и параметрами находящимися в таблице, а потом по каждой строчке в таблице посчитать сумму отклонений. Ты ээ... по аккуратней там с роботами... Смотри шоб не разбежались... ... |
| 01.06.2009, 00:22 |
mista2009, не разбегутся. ... |
| 01.06.2009, 01:42 |
mista2009, это ты к чему сказал, что роботы разбегуться ... |
| 04.06.2009, 00:36 |
vetal88Имеется 15 полей данных. Необходимо посчитать разность между введенными параметрами и параметрами находящимися в таблице, а потом по каждой строчке в таблице посчитать сумму отклонений.Если используется SQL-сервер, то причем здесь Delphi? Это делается одним запросом, причем элементарным. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ЗЫ. И чему тебя в универе только учили 5 лет? ... |
| 04.06.2009, 10:37 |
Senya_LЕсли используется SQL-сервер, то причем здесь Delphi ?Builder, конечно. :) ... |
| 04.06.2009, 10:40 |
Senya_L, Спасибо, я уже разобрался. ... |
| 05.06.2009, 22:30 |
А что параметры можно складывать? Я про отклонение по весу - 0.5 кг + отклонение по ширине 20 см ??? и как ты их сложишь? Думаю стоит подумать над вводом нормирующих коэффициентов... ... |
| 08.06.2009, 10:12 |
Дмитрий16, Нам не вадно какие параметры скаладывать вес, ширину. Главное посчитать разность между одноименными параметрами. Потом мы сложим все значения покорые получились у каждого работа и получим число. Зная это число можно сказать какой из этих роботов больше подходит нам. ... |
| 08.06.2009, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543208]: |
140ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 434ms |
