Разбиение таблицы
Есть таблица постов пользователя, с полями: id, user_id, theme, text, date, is_close, count_read, file, ip. Так вот вопрос, стоит ли выделять в отдельные таблицы поля is_close и count_read? Я полагаю, что из-за частого перерасчёта (а точнее изменения) кол-ва прочтений поста (поле count_read) будет нагрузка на БД, так используется полная таблица данных. Так может стоит выделить в отдельную таблицу, где хранить id, id_post'a и count_read? Кому не сложно - объясните. ... |
| 20.06.2009, 13:19 |
Разбиение таблицы
Все зависит от того как используется таблица. Например, если: кол-во select > кол-ва insert,update. То не стоит, т.к. придется часто делать JOIN между таблицами. кол-во select < кол-ва insert,update , то стоит, причину вы описали. кол-во select = кол-ву update поля count, то надо менять структуру данных, чтоб вообще избежать блокировок. ... |
| 22.06.2009, 02:13 |
Разбиение таблицы
test_user, есть серьезное подозрение, что это все серьезно зависит от используемой БД. ... |
| 23.06.2009, 11:28 |
Разбиение таблицы
Сергей Васкецовtest_user, есть серьезное подозрение, что это все серьезно зависит от используемой БД. Postgres ... |
| 23.06.2009, 12:00 |
Разбиение таблицы
lamsi=test_user. прост дома с одного аккаунта, а на работе с другого. пассы не помню. ... |
| 23.06.2009, 12:04 |
Разбиение таблицы
Gold_PgQ не понял ... |
| 23.06.2009, 17:40 |
Разбиение таблицы
lamsi, http://wiki.postgresqlrussia.org/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_PostgreSQL ... |
| 24.06.2009, 14:55 |
Разбиение таблицы
Gold_lamsi, http://wiki.postgresqlrussia.org/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_PostgreSQL я думаю нет большого смысла в использовании PgQ для такой простой задачи. ... |
| 24.06.2009, 15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543179]: |
160ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 454ms |
