Enterprise Architect не генерится схема из бд
в Enterprise Architect есть генерация схемы данных из базы данных через ODBC. Использую драйвер для Oracle, но при этом не видно таблиц. Что делать? Может, драйвер требуется обновить? ... |
| 30.06.2009, 17:28 |
Трудно сказать. Не видно таблиц - в смысле, вообще схема базы не импортировалась? Настройки ODBC стоит еще раз проверить. Еще тут можно спросить насчет Enterprise Architect. ... |
| 01.07.2009, 10:08 |
вот здесь не видно списка таблиц... а какие настройки у ODBC драйвера? ... |
| 01.07.2009, 10:27 |
при этом все функции, процедуры и сиквенсы видны и "вытаскиваются" без проблем ... |
| 01.07.2009, 11:11 |
Может, тут какая-нибудь пустая база указана, или еще что-то в этом роде... У Вас, соответственно, Oracle будет вместо Postgres. ... |
| 01.07.2009, 11:13 |
у меня вот такое окно настройки ODBC для Oracle: ... |
| 01.07.2009, 11:17 |
Ну единственное, что мне пришло в голову - может, там что-нибудь с правами пользователя 'developer' ? ... |
| 01.07.2009, 11:26 |
хм... но база-то рабочая. можно даже сказать "боевая" ... |
| 01.07.2009, 11:31 |
Провела я у себя эксперимент, на PostgreSQL, правда. Когда указываю в настройках ODBC в качестве пользователя суперюзера - все хорошо. Когда указан пользователь с ограниченными правами, возникает ситуация, аналогичная Вашей. Нету таблиц. Конечно, в Вашем конкретном случае и другие причины могут быть, но очень похоже на косяк с правами. P.S. Для использования новых настроек драйвера, похоже, в окне 'Import DB Schema from ODBC Source' нужно источник данных заново выбирать. ... |
| 01.07.2009, 15:24 |
хм. а в оракле есть суперюзер? ... |
| 01.07.2009, 16:04 |
настройка ODBC на суперюзера не помогла. Ситуация осталась та же: видно процедуры, сиквенсы, функции, а таблиц не видно :( ... |
| 01.07.2009, 16:52 |
Увы :( Database Name не забыли выбрать еще раз после изменения настроек? ... |
| 01.07.2009, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543173]: |
199ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 540ms |
