Добавочные поля?
Дано: 1. Делаю нечто очень похожее на строки классической фактуры. 2. Для автоматической генерации этих строк к каждой из них требуется пара полей int. (Пометка кто сгенерировал и каким алгоритмом (всего алгоритмов 5). причем в зависимости от алгоритма второе поле может имень абсолютно разный смысл) Вопрос: 1. Будет ли корректно просто дописать в таблицу эти два поля а правила пользования в комменты и именовать их Param1, Param2 2. .... или же всетаки разные таблицы и нормальные имена? ... |
| 13.07.2009, 09:58 |
Добавочные поля?
Что за автоматическая генерация? Желание запомнить алгоритм3, на основании которого генерились, понятно, но больше не понятно ничего. ... |
| 13.07.2009, 11:11 |
Добавочные поля?
Сергей ВаскецовЧто за автоматическая генерация? Желание запомнить алгоритм3, на основании которого генерились, понятно, но больше не понятно ничего. Строки могут формироваться или ручками или алгоритмом. При работе алгоритма важно знать, какие строки уже были сформированы и как именно. Например, если хоть одна строка была введена ручками то следующие строки тоже надо вводить только руками... и т.п. ... |
| 13.07.2009, 12:14 |
Добавочные поля?
>Пометка кто сгенерировал Для случая "генерации" врукопашную она не имеет смысла разве? Что это за пометка такая, что она нужна только для случая использования алгоритма? >причем в зависимости от алгоритма второе поле может имень абсолютно разный смысл Сохранять надо ссылку на некую сущность, которая будет описывать алгоритм, а не непонятно на что с разным смыслом. Все опции алгоритма должны быть в алгоритме, а не сбоку. ... |
| 13.07.2009, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543156]: |
178ms |
33ms |
| others: | 245ms |
| total: | 494ms |
