Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Учет оборудования и перемещений
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #36085843
текнолог
Всем привет!
Направьте пжл на путь истинный. :) Голову ломаю как лучше сделать.
Дано:
Водопроводная сеть, описываемая в базе ненаправленным графом. Представлена 3 таблицами
Object, ObjType, Node, Link. Схема в приложенном файле.
Объектами являются: трубы, вентили, измерительное обородование, насосы и т.д. Достаточно много наименований. Но все эти объекты как бы абстрактные. Т.е. просто "a nasos", если писать на аглицкий мАнер. :)
Требуется:
Сделать возможным добавление определенного артикля "the". :) А именно разработать систему учета поступления, списания и перемещения оборудования. Ну и конечно учет износа, но это уже вторичная проблема.
Непонятно как связать таблицы Nasos или Ventil с таблицей Object. Какие есть соображения?
    #36085940
Serguei
текнологВсем привет!
Дано:
Требуется:
Все у вас верно. ObjectType - это у вас классификатор объектов. Object - конкретные объекты (the nasos, the ventil "по вашему").
PS Только имя таблицы Object лучше изменить, чтобы отличалось от "Object", например Object_main или еще как. Включите фантазию.
    #36085952
текнолог
Serguei,
Возможно, я недостаточно подробно объяснил суть проблемы. Таблица Object описывает скорее проект сети, а вот наполнение ее реальными объектами - это есть основная проблема. Тут, наверное, с названием Вы правы, лучше поменять. Эта таблица нужна по той причине, что на графе каждый объект может быть представлен одним или несколькими узлами, а может быть и вообще не представлен, для группирующих объектов, как, например, для сущности "Водопроводная линия".
Хмм... тут подумал в перекур. "Object", пожалуй, оставлю. В ней будут храниться объекты, но не материализованные. А вот для материализованных объектов (таковыми будем считать все что подвергается учету на складе) следует добавить Subject, но всей картины пока не вижу. Дальше что-то ступор... :(
Пояснительная запискаПоясню на примере. :) Есть "сегмент №5" водопроводной линии "ВЛ-1234". В сегменте 5 труб, которые "бригада №1" вытащила на свет божий и заменила из них 3 штуки. При этом у меня должны появиться: запись в "реестре работ" для указанной бригады, записи о поступлении на склад 3 труб для списания, запись о выделении 3 труб для установки в указанном положении сегмента. Все вроде бы ясно, но сложняется тем, что типов объектов около 40 штук, из которых учету подлежат 10 штук. Это пока учтенные на начальной стадии проектирования, а дальше будет больше.
    #36086140
Кифирчик
Дано:
Во-первых, наверное стоит разделить... в этих таблицах, храним описание нашей сети, а вот в этих - перечень оборудования.
Граф - таблица вершин и таблица связе, у вас вроде так и сделано, но не понятно зачем связь FK_LINK_OBJECT.
Node - это будут и трубы, и вентили, и насосы... заглядывая немного вперёд, также, одна из node, наверное будет складом )
Потом не совсем понимаю, зачем "дерево" в таблице "object". Это просто список оборудования.
Если есть какая-то иерархия "видов" или "размещения" то это стоит делать отдельно.
текнолог...систему учета поступления, списания и перемещения оборудования...
у объектов, атрибуты можно разделить на два вида:
1. неизменяемые: заводской номер, регистрационный, тип объекта...
2. изменяемые: место размещения, состояние (норм.,требует ремонта...и.т.д)
соответственно будет две таблицы
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
object_list
- obj_id (PK)
- obj_type_id
- obj_num
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
object_history_list
- h_id (PK)
- obj_id (FK - какой объект)
- node_id (FK - где было размещено)
- h_datetime (дата время свершения изменения)
3.Для просмотра текущего состояния, сделате представление, которое бужет джойнить object_list и object_history_id, из последней таблицы выбирая значение с последней датой
    #36088290
nosov
авторОбъектами являются: трубы, вентили, измерительное обородование, насосы и т.д. Достаточно много наименований. Но все эти объекты как бы абстрактные. Т.е. просто "a nasos", если писать на аглицкий мАнер. :)
Требуется:
мдя... бред какой то... (имхо)
    #36088353
текнолог
nosovавторОбъектами являются: трубы, вентили, измерительное обородование, насосы и т.д. Достаточно много наименований. Но все эти объекты как бы абстрактные. Т.е. просто "a nasos", если писать на аглицкий мАнер. :)
Требуется:
мдя... бред какой то... (имхо)А если по существу вместо того чтобы пистить?
    #36088453
Serguei
текнологА если по существу вместо того чтобы пистить?
Object в вашем случае нужно рассматривать как "объекто-места".
Сделайте таблицу Object_repository :
id_obj
Type_obj
Name_obj
Id_obj_place
Это и будут ваши зы труба, зы вентиль.
Из таблицы Object сделайте связь на Object_repository. Id_obj_place это будет место, где установлена труба.
Бухгалтерские расчеты делаем по Object_repository
