Проектирование почтового ящика в социальной сети
Здравствуйте! Условия задачи : 1. Высоконагруженный сервис (социальная сеть) 2. Пользователи могут обмениваться сообщениями 2.1. У каждого пользователя есть папка ВХОДЯЩИЕ 2.2. И папка ОТПРАВЛЕННЫЕ. 2.3. В списках 2.1. и 2.2. выделяются НЕПРОЧИТАННЫЕ сообщения. 3. Сообщение имеет формат -автор [Заголовок][Текст][Отправитель][Получатель][Дата][Прочтено\Нет] Вопрос: какая структура была бы оптимальна для хранения и работы с сообщениями? Планируемые запросы: 1. Вывод списка ВХОДЯЩИХ сообщений (постранично) 2. Вывод списка ОТПРАВЛЕННЫХ сообщений (постранично) 3. ПОИСК сообщений среди ВХОДЯЩИХ и ОТПРАВЛЕННЫХ по ЗАГОЛОВКУ и ТЕКСТУ 4. Отметка выбранных как прочитанных и непрочитанных. 5. Удаление выбранных. 6. Отправка сообщения. Первое, что приходит на ум: 1. Таблица сообщений - Message id subject body senderid receiverid sendate isread 2. Таблица почтового ящика - Mailbox id messageid userid Соответственно при отправке сообщения мы создаем 2 записи: 1 в Message, другую в Mailbox на userid-владельца ящика. При удалении сообщения мы удаляем сначала запись в Mailbox, затем, если у сообщения не лежит в ящике отправителя - удаляем его из Message. При выводе списков делаем join - Mailbox->Message Вопрос: можно ли это реализовать как-то более удачно, с наименьшей избыточностью и потерей производительности? ... |
| 08.09.2009, 04:20 |
а если нескольким юзерам послали одно сообщение? ... |
| 08.09.2009, 17:46 |
ну и соответственно is_read он для каждого пользователя свой, т.е. надо как-то разность кому послали сообщения и кто их прочитал. т.е. в message лежит только от кого сообщение, дата сообщения и тело. далее должны быть таблицы прочтения сообщений пользователями соответственно с датой установки is_read (надеюсь без истории) и таблица кому из пользователей выслано данное соообщение. ... |
| 08.09.2009, 17:48 |
в свое время делали нечто похожее, "лобби для движка онлаин игры задача была избежать хранения копий одого сообщения если оно адресованно группе юзеров, т.к. сообщения часто содержали BLOB - данные записанные игровым движком. при отравке сообщения создается три записи: 1. сообственно само сообщение, запись в таблице msg 2. для отправителя о том что сообщение отправлено: запись в таблице mailbox (отправитель,ид сообщения, ид папки Sent, flag: unread) 3. для получателя о том что сообщение доставлено: запись в таблице mailbox (получатель, ид сообщения, ид папки Inbox, flag: unread). После прочтения сообщения отправитель и/или получатель меняют unread|read флаг на соответсвующей записи в mailbox. На удаление запись "переносится" в папку Deleted. Записи в mailbox и в msg никогда не удаляются. Планировалось отдельно прикрутить систему удаления через триггер и таблицу заданий на удаление сообщений, но на этапе разработки решили не делать, т.к. было полно другой работы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 09.09.2009, 00:58 |
А что скажете насчет такого варианта? Message : id subject body Mailbox авторid, message_id, sender_id, receiver_id, is_del_for_sender, is_del_for_receiver, send_date, is_read is_del_for_sender - bit(1) is_del_for_receiver - bit(1) Таким образом, если автор отправляет сообщение одному пользователю, в Mailbox - 1 запись. Если отправка 2-м адресатам - 2 записи. Если получатель удаляет сообщение в своем ящике - is_del_for_receiver = 0 Если отправитель удаляет сообщение в своем ящике - is_del_for_sender = 0 Если у оба нуля - удаляется запись из Mailbox и запись из Message Список сообщений в ящике у меня выводится в таком виде: Отправитель Получатель Заголовок Кусочек сообщения (например 15 символов) дата отправки Имеет ли смысл для повышения производительности задублировать subject и body_small (обрезаный текст) в Mailbox? ... |
| 09.09.2009, 06:56 |
а зачем дублировать sender_id в mail_box если он ясен из message? для скорости? ... |
| 09.09.2009, 14:22 |
Я, наоборот, предлагаю sender_id хранить в Mailbox, а не в Message. В Message хранить только: id subject body Все операции вывода списков производить с Mailbox без присоединения Message. Избыточно, но планируются миллионы таких записей. ... |
| 09.09.2009, 18:38 |
goodwЯ, наоборот, предлагаю sender_id хранить в Mailbox, а не в Message. В Message хранить только: id subject body ... ... если сообщения посылаются от групп или к группе юзеров то желательно иметь sender_id, receiver_id в таблице Message. qoodw Имеет ли смысл для повышения производительности задублировать subject и body_small (обрезаный текст) в Mailbox? уверены что будет повышение производительности? потестите, и заодно прикиньте на сколько увеличится размер таблицы Mailbox если каждая запись будет иметь varchar subject, varchar body_small. ... |
| 10.09.2009, 01:17 |
Сообщения одного пользователя другому пользователю или группе пользователей. ... |
| 10.09.2009, 05:59 |
А как по быстродействию такой вариант? Т.к. отправка идет от одного ко многим. Message id subject body sender_id send_date Отправитель и так будет везде один, нет смысла его плодить вместе с получателями. Дата отправки для всех получателей также одинакова. Mailbox id, message_id, receiver_id, id_read, is_delete_for_sender, is_delete_for_receiver ... |
| 10.09.2009, 09:07 |
idsubjectbodysender_idsend_date т.к. сообщение идет от одного ко многим, получателем сообщения реално является группа, например в лобби сервере у каждого "клана" (команда геймеров) был свой user_id. Message idsubjectbodysender_idreceiver_idsend_date01testtest msg007(moderator)666(kill_all_humans_clan)2010-01-01 goodw Mailbox id message_id receiver_id id_read is_delete_for_sender is_delete_for_receiver 1. в Mailbox id это фактически receiver_id, т.е. ид юзера - владельца маилбокса. Сам по себе номер маилбокса смысла не имеет, если только у одного юзера не будет несколько разных маилбоксов (маловероятно) mailbox_owner_id message_id is_read is_deleted ... other flags ... Вообще от кого и кому (sender_id, receiver_id) это свойства конкретного сообщения, т.е. должны быть в таблице Мessage. У каждого юзера есть почтовый ящик, в котом лежит список сообщений с флагами которые определяют свойства сообщения относительно конкретного юзера, типа удалено,прочитано,послано,был написан ответ, и тд. ... |
| 11.09.2009, 00:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543082]: |
155ms |
27ms |
| others: | 211ms |
| total: | 420ms |
