Как правильно составить запрос с параметрами?
Добрый день! Помогите кто знает, или сталкивался с подобной задачей... Упрощенно рисую схему: Есть какая-то таблица Tbl: Id (integer) Cod (integer) Field (string) Поля Cod и Field1 могут иметь нулевые значения (null). Есть запрос с внешними параметрами по числовому полю PCod(Integer) и по символьному полю PField(String). Запрос должен быть что-то типа: SELECT * FROM Tbl WHERE (Cod=:PCod) and (Field LIKE :PField %) Есть три случая: 1.) Параметр PCod ничему не равен, параметр PField ничему не равен. Запрос должен вернуть ВСЕ записи из таблицы (включая те, где Сod = null или Field = null). 2.)Параметр PCod равен какому-то определенному числу, PField ничему не равен. Тогда запрос должен возвращать все записи из таблицы, где PCod = этому числу (включая те, где Field = null). 3.) Параметр PCod ничему не равен, параметр PField - какое-то слово. Тогда запрос должен вернуть записи, где PField содержит это слово (LIKE :PField %), включая те, где Cod = null. Надо как-то задать параметры PCod и PField так, чтобы выбирались ВСЕ ЗАПИСИ из таблицы, или два других варианта... В качестве внешнего значения "is null" записи не выбираются (Среда разработки приклада ругается). * (звездочка) тоже не проходит. ... |
| 15.09.2009, 11:19 |
Код: plaintext 1. С уважением, Naf ... |
| 15.09.2009, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1543079]: |
72ms |
41ms |
| others: | 252ms |
| total: | 411ms |
