флаги настроек обьекта
допустим есть таблица объекта, в ней нужно хранить некоторые настройки типа bit(есть, нету, другого не существует), причём настроек этих ограниченное количество. Идеи: Допустим их 6. 1) хранить их в varchar(6), строка получится вида "000110" на мой взгляд достоинства : - легко парсить поле[1]- первый параметр, и всё недостатки: - кто-то поставит иной символ, хотя можно проверять на не ноль и. - кто-то недопишет символ, или сделает строку больше 2) создать справочник 1-я таблица id, имя параметра(варчяр) 2-я таблица (связывающая) id, id параметров 3-я таблица - сам объект. и айдишник связной таблицы из плюсов вижу целостность, также, число параметров - это константа, их могут не дописать, но будит видно, какие параметры есть. 3) собственно хранить в самой таблице обьекта bit'ами, но она и так уже на вид как многоэтажка. --------------------------------------------------------- SET @@verSION = 'Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 6.0 (Build 6002: Service Pack 2) ' ... |
| 10.11.2009, 10:37 |
также присутствует мысля, что если число параметров константа, и они хранятся в виде есть - нет , то можно хранить те, что есть --------------------------------------------------------- SET @@verSION = 'Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 6.0 (Build 6002: Service Pack 2) '[/quot] ... |
| 10.11.2009, 10:39 |
с фиксированным набором я за третий вариант С уважением, Naf ... |
| 10.11.2009, 10:48 |
а можете аргументировать? допустим есть большая куча данных в формате есть-нет, где всё - нет, но то, что их нет это нужно хранить. В итоге по второму варианту мы их просто хранить не будим. --------------------------------------------------------- SET @@verSION = 'Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 6.0 (Build 6002: Service Pack 2) ' ... |
| 10.11.2009, 11:00 |
к тому же есть 2-3% вариант, что когда-нибудь добавят к объекту ещё одну опцию. То есть объект что-то вроде пола. Есть м и есть ж, но никто никогда не подумает, что он окажется и п. Вероятность низкая, но вдруг. --------------------------------------------------------- SET @@verSION = 'Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 6.0 (Build 6002: Service Pack 2) ' ... |
| 10.11.2009, 11:02 |
в дополнение ко всему роль параметров у объекта если один из параметров всегда 0 (то есть свойство всегда отсутствует - это тоже нужно отображать) третий вариант для этого больше подходит, но беспокоит многоэтажность структуры. в одной таблице у нас используется вариант 2. Там varchar(60), и в 90 % это всё 0. если это сделать всё полями - будит поля объекта авторпараметр_ 1 параметр_ 2 параметр_ 3 параметр_ 4 параметр_ 5 параметр_ 6 параметр_ 7 параметр_ 8 параметр_ 9 параметр_ 10 параметр_ 11 параметр_ 12 параметр_ 13 параметр_ 14 параметр_ 15 параметр_ 16 параметр_ 17 параметр_ 18 параметр_ 19 параметр_ 20 параметр_ 21 параметр_ 22 параметр_ 23 параметр_ 24 параметр_ 25 параметр_ 26 параметр_ 27 параметр_ 28 параметр_ 29 параметр_ 30 параметр_ 31 параметр_ 32 параметр_ 33 параметр_ 34 параметр_ 35 параметр_ 36 параметр_ 37 параметр_ 38 параметр_ 39 параметр_ 40 параметр_ 41 параметр_ 42 параметр_ 43 параметр_ 44 параметр_ 45 параметр_ 46 параметр_ 47 параметр_ 48 параметр_ 49 параметр_ 50 параметр_ 51 параметр_ 52 параметр_ 53 параметр_ 54 параметр_ 55 параметр_ 56 параметр_ 57 параметр_ 58 параметр_ 59 параметр_ 60 ... |
| 10.11.2009, 11:12 |
вопрос в том, что для такого небоскрёба лучше 2 или 3 ? --------------------------------------------------------- SET @@verSION = 'Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 6.0 (Build 6002: Service Pack 2) ' ... |
| 10.11.2009, 11:14 |
Тогда надо углубиться в предметную область, абстрактно это конечно хорошо, но в отрыве от реалий С уважением, Naf ... |
| 10.11.2009, 11:16 |
NafТогда надо углубиться в предметную область, абстрактно это конечно хорошо, но в отрыве от реалий С уважением, Naf собственно углубляться не надо. Я как-бы описал объект вкратце. 6 полей, малая вероятность, что новый параметр добавится, к тому же ещё один плюс у варианта 2. если я использую третий вариант - то при добавлении поля придётся делать правку клиента. ... |
| 10.11.2009, 11:29 |
Erik_KartmannNafТогда надо углубиться в предметную область, абстрактно это конечно хорошо, но в отрыве от реалий С уважением, Naf собственно углубляться не надо. Я как-бы описал объект вкратце. 6 полей, малая вероятность, что новый параметр добавится, к тому же ещё один плюс у варианта 2. если я использую третий вариант - то при добавлении поля придётся делать правку клиента. ты же сказал, что число фиксированно, надо будет новые добавите, если сразу рассчитываете на возможность динамич. добавления, то и оговаривайте сразу потом сказали 6, привели аж 60 в динамическом наверное лучше иметь таблицу категорий (это названия ваших битов) и таблицу "принадлежит категории" - ассоциативная связь сущность принадлежит категории - ссылка на сущность и на категорию, уникальный индекс по паре этих полей ... |
| 10.11.2009, 11:34 |
NafErik_KartmannNafТогда надо углубиться в предметную область, абстрактно это конечно хорошо, но в отрыве от реалий С уважением, Naf собственно углубляться не надо. Я как-бы описал объект вкратце. 6 полей, малая вероятность, что новый параметр добавится, к тому же ещё один плюс у варианта 2. если я использую третий вариант - то при добавлении поля придётся делать правку клиента. ты же сказал, что число фиксированно, надо будет новые добавите, если сразу рассчитываете на возможность динамич. добавления, то и оговаривайте сразу потом сказали 6, привели аж 60 в динамическом наверное лучше иметь таблицу категорий (это названия ваших битов) и таблицу "принадлежит категории" - ассоциативная связь сущность принадлежит категории - ссылка на сущность и на категорию, уникальный индекс по паре этих полей Извините покорно, но я из-за суматохи не дописал, что це другая таблица. Я её для примера привёл. у сабжевого обьекта возможность добавления есть, но мизерная. ... |
| 10.11.2009, 11:51 |
Erik_KartmannNafErik_KartmannNafТогда надо углубиться в предметную область, абстрактно это конечно хорошо, но в отрыве от реалий С уважением, Naf собственно углубляться не надо. Я как-бы описал объект вкратце. 6 полей, малая вероятность, что новый параметр добавится, к тому же ещё один плюс у варианта 2. если я использую третий вариант - то при добавлении поля придётся делать правку клиента. ты же сказал, что число фиксированно, надо будет новые добавите, если сразу рассчитываете на возможность динамич. добавления, то и оговаривайте сразу потом сказали 6, привели аж 60 в динамическом наверное лучше иметь таблицу категорий (это названия ваших битов) и таблицу "принадлежит категории" - ассоциативная связь сущность принадлежит категории - ссылка на сущность и на категорию, уникальный индекс по паре этих полей Извините покорно, но я из-за суматохи не дописал, что це другая таблица. Я её для примера привёл. у сабжевого обьекта возможность добавления есть, но мизерная.тогда Категории, как написано выше ... |
| 10.11.2009, 11:55 |
авторв динамическом наверное лучше иметь таблицу категорий (это названия ваших битов) и таблицу "принадлежит категории" - ассоциативная связь сущность принадлежит категории - ссылка на сущность и на категорию, уникальный индекс по паре этих полей так это и есть вариант 2? А в случае, если мы так постановим, что хрен с ним, и число параметров - это константа, то лучше использовать способ 3 ? А чем он лучше 2) ? есть какойнибудь вариант 4) --------------------------------------------------------- SET @@verSION = 'Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 6.0 (Build 6002: Service Pack 2) ' ... |
| 10.11.2009, 12:02 |
Erik_Kartmannесть какойнибудь вариант 4) Может не совсем в тему, но раз уж спросили... Есть варианты 1.2 и 1.3. 1.2: вместо varchar(6) - tinyint и парсинг с помощью Bitwise Operators (вместо varchar(60), соответственно - bigint); 1.3: вместо varchar(сколько-то там) - binary(в два раза меньше), то есть для хранения одного "флага" ипользуется тетрада (половинка байта), которая может принмать 16 состояний. Парсинг, конечно, замороченный, но работает. Хотя, в жизни не прижилось... ... |
| 10.11.2009, 14:01 |
Как крайний вариант, разве что ;) --------------------------------------------------------- SET @@verSION = 'Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86) Feb 9 2007 22:47:07 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 6.0 (Build 6002: Service Pack 2) ' ... |
| 10.11.2009, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542994]: |
203ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 543ms |
