Как правильно организовать приоритет записей
Есть некая таблица, для записей которой важен некий уникальный приоритет (порядок следования в отчетах на клиенте). Причем приоритет записи пользователь может менять. Вопрос в том, как лучше организовать хранение этого признака и редактирование его на клиенте? Очевидно что это должно быть числовое поле, но должны ли значения там идти попорядку? Должен ли быть уникальный ключ на это поле? Как в интерфейсе лучше сделать редактирование этого поля (просто ввод числа, какие нибудь кнопочки типа "поменять местами"?) Ниже приведен пример реализации сабжа в CMS Joomla [img =http://uaimages.com/images/735790order.jpg] ... |
| 24.11.2009, 11:31 |
Быдло__кодерЕсть некая таблица, для записей которой важен некий уникальный приоритет (порядок следования в отчетах на клиенте). Причем приоритет записи пользователь может менять. Вопрос в том, как лучше организовать хранение этого признака и редактирование его на клиенте? Очевидно что это должно быть числовое поле, но должны ли значения там идти попорядку? Должен ли быть уникальный ключ на это поле? Как в интерфейсе лучше сделать редактирование этого поля (просто ввод числа, какие нибудь кнопочки типа "поменять местами"?) Ниже приведен пример реализации сабжа в CMS Joomla [img =http://uaimages.com/images/735790order.jpg]порядок записи (хронологический) никак не связан с порядком вывода в запросах. В общем случае записи в таблице вообще не упорядочены пока в результирующем запросе не применят Код: plaintext ... |
| 24.11.2009, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542972]: |
53ms |
32ms |
| others: | 272ms |
| total: | 394ms |
