Метка для текущего значения detail-сущности
Приветствую. Проектирую "кадры", одно из правомерных пожеланий заказчика, в перечне сотрудников отображать текущее(последнее) значение различных детэйлов, таких как последняя дата повышении квалификации, дата последнего декретного отпуска, текущее звание и дата присвоения и т.д. Как я понимаю способа три: 1) признак актуальности в зависимой сущности 2) ссылка на актуальную в родительской 3) "агрегировать" каждую зависимую сущность Как определиться, если считать что у выборки приоритет перед вводом? ... |
| 16.12.2009, 10:31 |
Периодические сведения С уважением, Naf ... |
| 16.12.2009, 11:23 |
Извини, не вижу связи. ... |
| 16.12.2009, 11:39 |
FeosИзвини, не вижу связи.это периодические данные, с сохранением всей истории, твои актуальные будут наверное последними ... |
| 16.12.2009, 12:44 |
> последняя дата повышении квалификации, дата последнего декретного отпуска, текущее звание и дата присвоения и т.д. Вы напрасно свалили все в кучу. Регистрировать отпуск и звание необходимо по-разному. Просто потому, что, например, декретный отпуск откатить невозможно: либо он есть, либо его нет, а, например, звание может меняться произвольным образом. > способа три: Способ один. Отдельно регистрируется истории изменений, отдельно - состояния (в данном случае - состояния трудовых (и связанных с ними) отношений сотрудника и работодателя). ... |
| 16.12.2009, 13:23 |
guest_20040621Вы напрасно свалили все в кучу. Регистрировать отпуск и звание необходимо по-разному. Просто потому, что, например, декретный отпуск откатить невозможно: либо он есть, либо его нет, а, например, звание может меняться произвольным образом.имхо одно и тоже оба имееют дату начала и дату конца тч самое то применить совет Naf'a ... |
| 16.12.2009, 13:33 |
1) для начала надо иметь схему БД в ней каждое изменение статуса имеет дату приказа об изменении 3) для каждой из последних повремени значений х-к иметь вычисляемое на стороне сервера поле по ф-ле что то вроде select distinct поле from приказы where дата=(select max(дата).......) ... |
| 16.12.2009, 14:00 |
Вопрос в необходимой денормализации. Метку в зависимой или ссылку в родительской(пока не лопнет) ... |
| 16.12.2009, 14:45 |
> Вопрос в необходимой денормализации. Нет такой необходимости. ... |
| 16.12.2009, 14:49 |
| 16.12.2009, 17:18 |
ссылка на актуальную в родительскойНе прокатит, т.к. нельзя узнать какое значение было на конкретную дату. Спасет только дата актуальности. В некот. случаях для нужд производительности можно применить комбинированный метод из 1+3 или 2+3. ... |
| 17.12.2009, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542934]: |
158ms |
60ms |
| others: | 249ms |
| total: | 518ms |
