Power Designer выгрузка с БД
не могу разобраться! в это деле полный чайник! мне нужно с БД выгрузить схему пользователя и сделать модель! можно ли с помошью даного продукта такое сделать? или все в ручную придеться копировать? ... |
| 23.12.2009, 14:22 |
IIIpAm4iK, уже нашол! спасибо за помошь! ... |
| 23.12.2009, 15:45 |
IIIpAm4iK, Подскажите пожалуйста, где что нашли :) Вот ищу не могу.. Необходимо создать модель с уже существующей базы.. а просто перебивать - неделя точно уйдет( ... |
| 13.01.2010, 19:47 |
CynicVestНеобходимо создать модель с уже существующей базы.. а просто перебивать - неделя точно уйдет( Откройте PD. Нажмите File -> New Model. Выбирайте Physical Data Model. Впечатайте имя модели Из списка DBMS выберете Вашу исходную базу. Когда планшетка модели появится - Идите в меню -> Database -> Update Model From Database. У Вас появится Database Reverse Engineering Options. Здесь надо бы подключится к Базе - обычно это ODBC или существующий data source... Просто... ... |
| 13.01.2010, 20:24 |
Спасибо большое. Истина где-то рядом) Только какой файл именно подключать (какое расширение) и в какой папке SQL Servera он может лежать.. или как его тогда создать, если не создается по умолчанию data source.. ... |
| 13.01.2010, 23:30 |
Уточнение в том, что база данных из SQL.. ... |
| 13.01.2010, 23:33 |
Вам же надо загрузить всю базу данных в PD - я правильно поняла? Если так - создайте ODBC с именем вашей Базы. Обычно это не файл - это Системная Утилита Windows. запустить ее можно в командной строке Код: plaintext ... |
| 13.01.2010, 23:43 |
CynicVestесли не создается по умолчанию data source.. Ой а почему не создаётся то? ... |
| 13.01.2010, 23:45 |
CynicVest wrote: > Спасибо большое. Истина где-то рядом) Только какой файл именно > подключать (какое расширение) и в какой папке SQL Servera он может > лежать.. или как его тогда создать, если не создается по умолчанию data > source.. Если хочешь создать новую модель реинженерингом базы, то это можно сделать через меню File-> Reverse Engineer-> Database. В выпадающим списке DBMS следует выбрать требуемую БД. Если этот список пустой, то неправильно указан путь к файлам конфигурации. Нажми кнопку "Select Path" правее этого списка и выбери требуемую директорию. После установки PowerDesigner'а эти файлы находятся в директории "Resource Files\DBMS" относительно директории установки. Также этот путь настраивается через меню Tools-> General Options, слева пункт Named Paths, справа - переменная DBMS. Далее подключаешься к БД, выбираешь требуемые объекты и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.01.2010, 23:50 |
Люди добрые, подскажите ламеру что указывать в ODBC при создании нового источника данных, а точнее SQL сервера 2008.. ... |
| 14.01.2010, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542893]: |
180ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 473ms |
