PowerDesigner. Проэектирую PostgreSql базу, предупреждение Database not used
Здравствуйте. Собственно нужно смоделировать структуру базы данных для PostgreSQL. Выдает такое вот предупреждение после генерации. И почему-то база данных создается самой последней в скрипте. Почитал хелп, как решить проблему не понял. Кстати, если выбрать вместо PostgreSql другую СУБД, например, MySql, то база данных нормально создается первой, никаких предупреждение нет. В чем может быть ошибка? ... |
| 24.01.2010, 16:15 |
покажите начало и конец результирующего скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Кто и как запускает скрипт? ... |
| 24.01.2010, 17:18 |
странная последовательность получается, вот приер сгенерированного скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 24.01.2010, 17:41 |
попробуйте вот этот DBMS,он совсем старый, но мы именно его используем с некоторыми модификациями. ... |
| 24.01.2010, 17:47 |
On 24.01.2010 16:15, Relaxxx wrote: > Собственно нужно смоделировать структуру базы данных для PostgreSQL. > Выдает такое вот предупреждение после генерации. И почему-то база данных > создается самой последней в скрипте. Почитал хелп, как решить проблему > не понял. Кстати, если выбрать вместо PostgreSql другую СУБД, например, > MySql, то база данных нормально создается первой, никаких предупреждение > нет. В чем может быть ошибка? По-моему это бага PowerDesigner'а, в настройках геренации Database указано одной из первых, но формируется последней. В PowerDesigner 15.1 баг есть, PowerDesigner 11.1 формирует как надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.01.2010, 17:54 |
да, кстати у меня PD 15.1. Попробую поставить более старую версию. И еще, у базы почему-то нельзя указать owner. В общем, скорее всего придется править файл сгенерированный PD руками ... |
| 24.01.2010, 18:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542877]: |
158ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 446ms |
