PD Generate Database Begin,End Script
Как проделать вышеуказанное в теме? В общем в самом начале скрипта нужно вставить пару строк, которые пишут информацию в БД о начале работы скрипта, а в самом конце тоже несколько строк, которые пишут что скрипт завершился успешно. Вопрос -куда их вставить? Если начало - то можно это вставить в "Databases Script" , а вот окончание куда всунуть? Формировать пустую процедуру, которая всегда будет последней и вставлять в ее Script, но после нее еще триггера генерируются? В общем решил это через DBMS Script\Sql\File\Header, DBMS Script\Sql\File\Footer. Но нужно как то это сделать не через DBMS. Вопрос КАК? ... |
| 13.01.2010, 10:26 |
В Object Explorer правой кнопкой мыши по модели... New/DataBase (если ее еще нет в Object Explorer-е). Далее в свойствах созданного объекта DataBase можно будет найти Begin script и End script ... |
| 18.01.2010, 16:46 |
Роман ДынникВ Object Explorer правой кнопкой мыши по модели... New/DataBase (если ее еще нет в Object Explorer-е). Далее в свойствах созданного объекта DataBase можно будет найти Begin script и End script Это не подходит, т.к. End script для DataBase все равно в самом начале всего скрипта а не в его конце как требуется. Кроме того в случае сравнения Apply данный скрипт вообще не генерируется. ... |
| 29.01.2010, 13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542871]: |
189ms |
51ms |
| others: | 212ms |
| total: | 503ms |
