Как правильно реализовать обмен сообщениями между пользователями?
Как правильно реализовать обмен сообщениями между пользователями (между их личными кабинетами)? Просто сохранение запросов, или тригеры? или функции? Я новичок в этом, не знаю с чего начать. Обмен сообщениями ведь похож на какие-то транзакции...? Хм.. у меня каша в голове. Подскажите куда "копать" Модератор: Тема перенесена в форум Проектирование БД ... |
| 08.02.2010, 10:05 |
lusersql, вам надо начать с проектирования взаимодействия. Не стоит делать группы сообщений "входящие" и "исходящие", это баг проектирования. Предлагаю ввести такую сущность, как нить переписки(не моё, но идея крайне удачная). Нить - разговор между двумя пользователями, при переходе на неё разворачивается диалог между этими пользователями(а-ля аська). Показывать можно несколько последних сообщений. Хранение сообщений можно сделать, например, id BIGINT, id_user_from BIGINT, id_user_to BIGINT, date_message TIMESTAMP, text_message TEXT, subj_message TEXT Транзакции не нужны, пользуйте функции и не парьтесь. ... |
| 08.02.2010, 10:51 |
Но ведь без транзакций, хотя я плохо представляю что это такое, будет большая нагрузка на бд (множество соединенийк бд в случае большого кол-ва пользователей). Поправьте если не прав? ... |
| 08.02.2010, 10:59 |
lusersqlКак правильно реализовать обмен сообщениями между пользователями (между их личными кабинетами)? Просто сохранение запросов, или тригеры? или функции? Я новичок в этом, не знаю с чего начать. Обмен сообщениями ведь похож на какие-то транзакции...? Хм.. у меня каша в голове. Подскажите куда "копать". Именно обмен сообщениями это вообще сетевое программирование, а БД вам необходимо видимо для хранения аккаунтов, оффлайн сообщений и другой байды. Данные конечно хранятся в таблицах, а оперирование ими наверное лучше сделать через функции, так как вам нужно много раз вызывать с разными параметрами, например идентификаторами аккаунтов и тд. Модератор: Тема перенесена из форума "PostgreSQL". ... |
| 08.02.2010, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542856]: |
164ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 446ms |
