Очень сложный запрос (сложная архитектура БД)
Имеется БД. БД спроектирована по особому (форм нормализации нет). Архитектура следующая (все таблицы не пишу): Продукты: ID K V 1 Name some_name 1 Category 13123123 1 Description lalalalalalalalallala 1 Producer 2 ........................................ Производители: ID K V 2 Title some_title 2 Info plsdpasldplsad 2 Addr lalalalalalalalallala Как все догадались поле K - названия свойств объекта, а V - значение свойства. Допустим, в продукте имеется ссылку на производителя (ID=10, K=Producer, V=2(ID производителя)). Как сделать выборку, чтобы выбрались данные из 2-х таблиц, но при этом, чтобы формат вывода был [ID, K, V]? Т.е. на выходе имеем: ID K V 1 Name some_name 1 Category 13123123 1 Description lalalalalalalalallala 1 Producer some_title (т.е. место ID подставили Title) Помогите пожалуйста. И как называется такой метод проектирования БД? ... |
| 06.04.2010, 14:48 |
Неужели никто не знает? =) Гугл мне помочь не смог (( ... |
| 06.04.2010, 15:06 |
Ищите по словам "Тенцер" и "EAV". Только у вас несколько извращенная разновидность из-за "K - названия свойств объекта". Обычно названия свойств выносятся в справочник. Имхо, имеет смысл к применению только в тех случаях, когда требуется сверхгибкость и можно пожертвовать производительностью (а иногда и надежностью). ... |
| 06.04.2010, 15:13 |
Спасибо громадное. Посмотрю. ... |
| 06.04.2010, 15:29 |
Вопрос остается актуальным. Научился делать выборку по связям из нескольких таблиц (с помощью union). А как сделать выборку на основе определенного условия (where V='some_value'?). Нужно, чтобы все свойства объекта попадали в ответ. Как то сделать, кто знает, ответьте пожалуйста. ... |
| 07.04.2010, 10:05 |
Ищите лучше. Все обсуждалось много раз, в т.ч. и на этом форуме, в т.ч. и на этом подфоруме. Чаще всего решение выглядит примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.04.2010, 10:46 |
Нет. Такой запрос вернет по одной строке для каждого объекта. Мне же нужно, чтобы запрос возвращал все строки нужного объекта (все свойства), но при определенном условии. К примеру. Вернуть все продукта, у которых цена больше 100 - запрос. Нужно чтобы вернулсиь все свойства продукта причем в формате ID, K, V. ... |
| 07.04.2010, 11:07 |
Используйте соединение (JOIN) вашей таблицы с подзапросом, выдающем нужный набор ID. ... |
| 07.04.2010, 11:17 |
Да, спасибо, так и сделал. Но, при связях с другими сущностями (делаю через union, т.к. нужен формат выхода ID K V) Почему-то не получается сгруппировать и выдать условие по having. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.04.2010, 11:34 |
Неужели никто не знает? =) ... |
| 07.04.2010, 14:19 |
авторПроизводители: ID K V 2 Title some_title 2 Info plsdpasldplsad 2 Addr lalalalalalalalallala Как все догадались поле K - названия свойств объекта, а V - значение свойства.интересно - а как у вас выглядят данные для второго производителя? Покажите пожалуста... ... |
| 07.04.2010, 14:33 |
Модель EAV. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.04.2010, 14:46 |
Изменю вопрос. Как мне условие where (либо having) применить для всех подзапросов (union включая)? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.04.2010, 14:50 |
Никакой MySQL-специфики в теме не вижу, так что, пожалуй, топик перенесу. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 07.04.2010, 15:04 |
А тему куда перенесли? ... |
| 07.04.2010, 15:06 |
Спецификация MySQl налицо. Мне нужно именно для MySql запрос. ... |
| 07.04.2010, 15:07 |
извините догадался как-то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. все нужно переводить в "горизонтальный" вид ... |
| 07.04.2010, 15:20 |
в том то и дело, что мне нужны данные в вертикальном формате =) (поля ID, K, V) ... |
| 07.04.2010, 15:26 |
MaratCrashCrashCrashв том то и дело, что мне нужны данные в вертикальном формате =) (поля ID, K, V)я вам показал запрос, который выведет "вертикальный" формат ID K V1 Name some_name1 Category 131231231 Description lalalalalalalalallala1 Producer some_title (т.е. место ID подставили Title) ... |
| 07.04.2010, 15:47 |
Ага, а как применить несколько условий к V? ... |
| 07.04.2010, 16:26 |
А какие условия вам еще надо ??? ... |
| 07.04.2010, 23:52 |
Alex_Ustinov, Вы до конца не поняли суть запроса. Нужно чтобы выбирались все свойства объектов, определяющих определенному условию (к примеру, когда K = 'Name' и V = 'Crash' - это только одно услвоие, а может быть сколько угодно). Запрос я сделал. Нужно было просто сгурппировать записи и в having сделать проверку на ID, которые получаем из подзапросов в having. Все просто оказалось =) Всем спасибо. ... |
| 08.04.2010, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542774]: |
190ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 506ms |
