Структура данных.
Уважаемы профи, подскажите как правильней хранить данные. Есть 4 уровневое дерево. 1 уровень Региональные офисы, 2 уровень Областные офисы, 3 уровень Городские офисы, 4 уровень Районные офисы. Правильно хранить в одной таблице, где будет два поля, ID и ссылка на выше стоящий уровень. Или тупо сделать 4 таблицы. ... |
| 25.04.2010, 11:48 |
Структура данных.
С 4 таблицами жизнь проще. ... |
| 25.04.2010, 12:07 |
Структура данных.
beginer_2010, смотря сколько будет записей и что вы собираетесь с ними делать. Для фиксированного числа уровней 4 таблицы действительно могут оказаться проще, но например делать поиск по названию удобнее в одной. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 25.04.2010, 12:18 |
Структура данных.
beginer_2010Уважаемы профи, подскажите как правильней хранить данные. Есть 4 уровневое дерево. 1 уровень Региональные офисы, 2 уровень Областные офисы, 3 уровень Городские офисы, 4 уровень Районные офисы. Правильно хранить в одной таблице, где будет два поля, ID и ссылка на выше стоящий уровень. Или тупо сделать 4 таблицы. 1) Через годик появится, например, окружной офис... 5-у таблицу добавлять? 2) А еще, если не знаешь какого типа офис, искать по 4-м таблицам? ... |
| 26.04.2010, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542740]: |
391ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 668ms |
