помогите спроектировать небольшую БД
помогите спроектировать БД, которорая будет являться некием прототипом файловой системы. Предполагается, что в файловой системе всего один диск, в котором хранятся только директории и файлы. У каждого файла или директории должны быть следующие атрибуты: дата создания,дата последней модификации, описание. Файлы могут содержать только текстовые данные, расширения у файлов могут быть любые. У этой системы может быть любое количество пользователей, которые могут иметь, а могут не иметь на тот или иной файл или директорию права на чтение, на изменение (изменеие включает и чтение и удаление). Есть также группы пользователей,один и тот же пользователь может быть в группе, а может не быть; а также может находится в нескольких группах.Интересует количество таблиц и связи между ними..Заранее спасибо) Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 22.04.2010, 11:11 |
В данной ситуации хватит две таблицы. Одна метаданные (все вышеперечисленное), вторая данные (2 колонки: номер блока и сами данные). ... |
| 26.04.2010, 17:51 |
exSTВ данной ситуации хватит две таблицы. Одна метаданные (все вышеперечисленное), вторая данные (2 колонки: номер блока и сами данные). Сдается мне, табличек лучше сделать побольше. 1. список пользователей и групп, поля: уникальный код, описание и атрибуты (если надо) 2. так как пользователь может входить в разные группы, то табличка связей, поля: код пользователя, код группы 3. список файлов и папок, поля: уникальный код, код родителя (папки), наименование, описание, даты, прочие атрибуты 4. таблица доступа к файлам и папкам, поля: код файла/папки (связь с 3-й таблицей), код пользователя/группы (связь с 1-й таблицей), несколько булевых полей доступа (чтение, запись, изменение, удаление) 5. таблица привязки файла к диску, поля: код файла, код блока, физический адрес. ... |
| 27.04.2010, 11:32 |
автор 5. таблица привязки файла к диску, поля: код файла, код блока, физический адрес. Походу это не нужно. Как я понял автор будет хранить данные в БД. ... |
| 27.04.2010, 12:15 |
exSTавтор 5. таблица привязки файла к диску, поля: код файла, код блока, физический адрес. Походу это не нужно. Как я понял автор будет хранить данные в БД. Тогда вместо адреса сделать blop-поле с данными, код блока тоже можно выкинуть. ... |
| 27.04.2010, 13:43 |
OrtogonТогда вместо адреса сделать blop-поле с данными, код блока тоже можно выкинуть. А если еще поизвращаться и использовать условие, что файлы только текстовые, то файловую дату можно разбить на куски и хранить в нескольких строках в полях типа text. Тогда табличка 5 будет такая: код файла, код блока, данные файла. Количество блоков в зависимости от размера файла. Тады препод будет в полном удовлетворении. Интересно, это сейчас курсовики такие, или просто задачка по спецкурсу? ... |
| 27.04.2010, 13:59 |
OrtogonА если еще поизвращаться и использовать условие, что файлы только текстовые, то файловую дату можно разбить на куски и хранить в нескольких строках в полях типа text. Зачем разбивать на куски и делать несколько text-полей? Достаточно же одного. ... |
| 28.04.2010, 05:26 |
tanglirOrtogonА если еще поизвращаться и использовать условие, что файлы только текстовые, то файловую дату можно разбить на куски и хранить в нескольких строках в полях типа text. Зачем разбивать на куски и делать несколько text-полей? Достаточно же одного. Я имел ввиду текстовые поля ограниченной длины, для имитации кластерной структуры ... |
| 28.04.2010, 10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542737]: |
178ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 486ms |
