число в строковом поле
Всем добрый день. Есть такая таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вопрос в том, как хранить характеристики. Как выше хранить в одной таблице и строковые значения, и числовые, а при поиске строку CAST AS FLOAT, наверное, очень влияет на производительность. Если разбить на 2 таблицы, то как это сделать вообще, как на них ссылаться? ... |
| 28.04.2010, 14:46 |
Делай два поля. Одно под строковые значения, другое под числовые. Числовые значения всегда можно продублировать в строковые, а строковые дублируются в числовые, если есть преобразование строки в число. Попытки преобразовать строку в число на лету могут завершаться ошибками, потому что в SQL порядок вычисления выражений вообще говоря не определён, и не факт, что СУБД будет сначала проверять тэг значения, а потом преобразовывать строку в число. Опять же поиск по таким полям будет неэффективным. ... |
| 28.04.2010, 14:59 |
Если похожие на числа значения не используются в вычислениях, то нужно использовать строки. Например, в чем смысл хранения диагонали телевизора числом? Вы будете высчитывать суммарную длину диагоналей всех хранящихся на складе телевизоров? ... |
| 02.05.2010, 11:25 |
Cat2Например, в чем смысл хранения диагонали телевизора числом? Вы будете высчитывать суммарную длину диагоналей всех хранящихся на складе телевизоров? В сортировке моделей по увеличению диагонали. Чтобы 107" оказался после 19". ... |
| 03.05.2010, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542730]: |
40ms |
23ms |
| others: | 237ms |
| total: | 328ms |
