по какому принципу лучше формировать ID
по какому принципу лучше формировать ID? Почему не какит автоинкремент? Или катит? Как кошерней/православней всего сделать? ... |
| 24.05.2010, 14:40 |
Для большинства случаев едет, мчится и несется. ... |
| 24.05.2010, 14:55 |
Видел гдето генератор GUID использовали для заполнения ID, непонравилось, не соответствуем моим эстетическим понятиям:) ... |
| 24.05.2010, 17:36 |
MLans Почему не какит автоинкремент? Или катит?Это вы у нас спрашиваете?. MLans Как кошерней/православней всего сделать?Смотрите в условие задачи ... |
| 24.05.2010, 17:53 |
MLansпо какому принципу лучше формировать ID?по принципу наименьшего сопротивления. Если нет условий, запрещающих автоинкремент, используем его, если нет условий, запрещающих GUID - используем GUID, иначе - городим собственную систему генерации. ... |
| 24.05.2010, 18:11 |
MLansПочему не какит автоинкремент? Или катит? Точно не катит в распределенных системах ( особенно если они синхронизуются только время от времени ), иногда по производительности не самый лучший способ. ... |
| 26.05.2010, 00:01 |
Я предпочитаю GUID. С ним уже при вставке известен ID вставляемой записи и не надо следующим действием его получать. ... |
| 26.05.2010, 15:45 |
RazielЯ предпочитаю GUID. С ним уже при вставке известен ID вставляемой записи и не надо следующим действием его получать. при GUID можно получить очень сильно отличающиеся значения для вставляемый даже подряд строчек. Это и хорошо (записи распределятся в разные блоки данных) и плохо (оптимизатор может запутаться). Так, что как обычно исходя из ситуации. А что бы ID не надо получать, можно использовать returnig into. GUID тоже надо присваивать переменной. Все ИМХО и применительно к Oracle Жора ... |
| 26.05.2010, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542691]: |
222ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 552ms |
