Синхронизация и объединение двух моделей ERwin
Добрый день всем. Сложилась следующая ситуация. Имеются две большие модели ERwin. Каждая разрабатывается отдельно. Изменения в обеих схемах происходят очень часто (могут происходить по нескольку раз в день). И таблицы одной модели (скажем, "рабочая") зависят от другой (назовем "справочники"). Насколько практически осуществимо, и если да - то в каком направлении смотреть - иметь актуальную объединенную модель и/или создавать такую актуальную объедиенную модель в ERwin'е? Или же как-то по другому можно/нужно отдельно поддерживать эти модели по-отдельности? Пока я создаю объединенный вариант модели путем копирования вручную объектов (таблиц) "рабочей" модели в "справочную" модель. Но, учитывая, что каждая модель содержит около десятка подсхем (areas), то это достаточно долго и в итоге успевают появится новые изменения... Подскажите, пожалуйста, как поступают в таких случаях? Как правильно организовать работу? А может есть ПО более подходящее для таких случаев (есть возможность использовать IBM IDA, но пока все в эрвине)? Спасибо. ... |
| 26.05.2010, 20:09 |
kbowner пишет: > Сложилась следующая ситуация. Имеются две большие модели ERwin. Каждая > разрабатывается отдельно. Изменения в обеих схемах происходят очень > часто (могут происходить по нескольку раз в день). И таблицы одной > модели (скажем, "рабочая") зависят от другой (назовем "справочники"). > Насколько практически осуществимо, и если да - то в каком направлении > смотреть - иметь актуальную объединенную модель и/или создавать такую > актуальную объедиенную модель в ERwin'е? Не осушествимо без спецсредств. ErWin имеет для этого специальное средство, называемое ModelMart, репозиторий моделей и модели, позволяющий работать с ней одновременно нескольким разработчикам. Что-то типа специально ориентированного на модели СУБД VCS-а. Но стоит эта штука дорого. > Или же как-то по другому можно/нужно отдельно поддерживать эти модели > по-отдельности? Вам нужно слить эти модели в одну, > Пока я создаю объединенный вариант модели путем копирования вручную > объектов (таблиц) "рабочей" модели в "справочную" модель. Но, учитывая, > что каждая модель содержит около десятка подсхем (areas), то это > достаточно долго и в итоге успевают появится новые изменения... Ты либо мазохист, либо гений-сливальщик. > Подскажите, пожалуйста, как поступают в таких случаях? Как правильно > организовать работу? А может есть ПО более подходящее для таких случаев Ну, как бы сказал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.05.2010, 22:33 |
MasterZiv, Спасибо за мазохиста-сливальщика :) Приходится так вот пока... В самом ERwin - да, долго получается. Но если на физической БД делать - то значительно быстрее. Вначале - поднять "справочники", потом - сгенерить скрипты только для "рабочей" модели. Про ModelMart - да, читал. Нету такого и не предвидится. Зато есть Infosphere database architect (IDA). Может для него что-либо подобное есть? Спасибо. ... |
| 26.05.2010, 23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542689]: |
195ms |
| others: | 237ms |
| total: | 492ms |
