PD, MSSQL, PERSISTED
Частично ненавижу PD, за то что это в принципе удобный иснтрумент в деталях эпизодически просто бесит. После n-ой итерации reverse | generate я понял что ручками дописывать "PERSISTED" для вычисляемых полей уж слишком запарно. В ветке по PD уже поднимали эту тему И был даже вроде как дано предложение авторDenis Popov Member > Похоже только с помощью ALTER TABLE ... ALTER COLUMN... делать придётся в End Script таблицы. Есть другой вариант: в свойствах DBMS можно изменить значение по пути Script\Objects\Column\Add - как я понял, оно отвечает за поле таблицы в ее скрипте. Далее как всегда: определяем Extended Attribute для PERSISTED значения поля, заполняем его по мере надобности и прописываем его в по указанному пути. Для красоты можно поменять и Script\Objects\Column\SqlListQuery, чтобы не терять его значение при реинженеринге. Честно говоря не смог разобраться в данной инструкции. Кто-нибудь может помочь с этим коварным DBMS? ... |
| 16.06.2010, 20:01 |
NetFantomПосле n-ой итерации reverse | generate я понял что ручками дописывать "PERSISTED" для вычисляемых полей уж слишком запарно. А как в PowerDesigner указываются вычисляемые поля для SqlServer? ... |
| 17.06.2010, 11:05 |
Denis Popov, В свойствах поля в закладке "Genetal" галочка "Сomputed", а выражение в закладке "Detail" поле "Computed expression". ... |
| 17.06.2010, 11:28 |
авторDenis Popov Есть другой вариант: в свойствах DBMS можно изменить значение по пути Script\Objects\Column\Add - как я понял, оно отвечает за поле таблицы в ее скрипте. Далее как всегда: определяем Extended Attribute для PERSISTED значения поля, заполняем его по мере надобности и прописываем его в по указанному пути. Для красоты можно поменять и Script\Objects\Column\SqlListQuery, чтобы не терять его значение при реинженеринге. Открываешь свойства DBMS по меню Database-> Edit Current DBMS, встаешь на ветку Profile\Column\Extended Attributes. По контекстному меню на этом пункте выбираешь New - добавляется новый расширенный атрибут. Обзови его, к примеру, ExtColumnPersisted, тип - Boolean. Далее, по пути Script\Objects\Column\Add в PowerDesigner 15.1 находится текст: Код: plaintext Код: plaintext В свойствах поля таблицы на закладке Extended Attributes должен появится созданный атрибут ExtColumnPersisted. Если для конкретного поля выставить его значение, то в скрипте на создание таблицы должно появится слово PERSISTED для вычисляемого поля. Это самое простое, дальше стоит добавить использование этого свойства для ветки Script\Objects\Column\Create. В свойствах DBMS можно даже изменить формы свойств поля, чтобы красиво указывать это значение на закладке Microsoft, позволять определять его только для вычисляемых полей и т.д. и т.п. Так же желательно определять значение этого свойства в запросе по ветке Script\Objects\Column\SqlListQuery. ... |
| 17.06.2010, 11:42 |
Denis Popov, Вы мой спаситель, благодарю! Доделал, чтобы при Reverse значение не терялось: Script\Objects\Column\SqlListQuery {OWNER, TABLE, S, COLUMN, DTTPCODE, LENGTH, SIZE, PREC, COMPUTE, NOTNULL, IDENTITY, DOMAIN, DEFAULT, ExtIdentitySeedInc, COMMENT, ExtCollation, ExtIdtNotForReplication, ExtDeftConstName, ExtRowGuidCol, ExtColumnPersisted } select u.name, o.name, c.column_id, c.name, case when c.system_type_id in (165, 167, 231) and c.max_length = -1 then t.name + '(Max)' else t.name end, c.precision, case (c.max_length) when -1 then 0 else case when c.system_type_id in (99, 231, 239) then (c.max_length/2) else (c.max_length) end end as colnA, c.scale, case(c.is_computed) when 1 then convert(varchar(8000), (select z.definition from [%CATALOG%.]sys.computed_columns z where z.object_id = c.object_id and z.column_id = c.column_id)) else '' end as colnB, case(c.is_nullable) when 1 then 'NULL' else 'NOTNULL' end, case(c.is_identity) when 1 then 'identity' else '' end, case when(c.user_type_id <> c.system_type_id) then (select d.name from [%CATALOG%.]sys.types d where d.user_type_id = c.user_type_id) else '' end as colnC, convert(varchar(8000), d.definition), case (c.is_identity) when 1 then convert(varchar, i.seed_value) + ', ' + convert(varchar, i.increment_value) else '' end as colnD, convert(varchar(8000), p.value), c.collation_name, case (i.is_not_for_replication) when 1 then 'true' else 'false' end, d.name, case(c.is_rowguidcol) when 1 then 'true' else 'false' end, case(c.is_computed) when 1 then (select z.is_persisted from [%CATALOG%.]sys.computed_columns z where z.object_id = c.object_id and z.column_id = c.column_id) else '' end as IsPersised from [%CATALOG%.]sys.columns c join [%CATALOG%.]sys.objects o on (o.object_id = c.object_id) join [%CATALOG%.]sys.schemas u on (u.schema_id = o.schema_id) join [%CATALOG%.]sys.types t on (t.user_type_id = c.system_type_id) left outer join [%CATALOG%.]sys.identity_columns i on (i.object_id = c.object_id and i.column_id = c.column_id) left outer join [%CATALOG%.]sys.default_constraints d on (d.object_id = c.default_object_id) left outer join [%CATALOG%.]sys.extended_properties p on (p.major_id = o.object_id and p.minor_id = c.column_id and p.class =1) where o.type in ('U', 'S', 'V') [ and u.name = %.q:OWNER%] [ and o.name=%.q:TABLE%] order by 1, 2, 3 ... |
| 17.06.2010, 17:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542661]: |
158ms |
23ms |
| others: | 208ms |
| total: | 423ms |
