Таблица с пользователями и записями
Доброго всем времени суток! Как будет правильно реализовать БД в следующем случае: Есть пользователи, и для каждого пользователя свой отдельный список строк и картинок ( каждой картинке соответствует строка). Я предполагаю, что нужно создать общую таблицу с пользователями, а потом для каждого пользователя при регистрации создавать свою таблицу в виде "idпользователя_strings". Это будет правильно? ... |
| 12.08.2010, 13:03 |
В подавляющем большинстве случаев это груейшая ошибка проектирования суктуры БД ... |
| 12.08.2010, 13:30 |
Как же тогда? И стоит ли хранить картинки в БД? ... |
| 12.08.2010, 13:53 |
Может быть так: Я создаю две таблицы - users и strings Содержимое user - пароль логин емайл и все такое, а strings - id пользователя, который добавил, саму строку и картинку. Но ведь если в strings будет много записей - к примеру больше 100000, то поиск наверное будет долго производиться(сервер MySql)?? ... |
| 12.08.2010, 14:43 |
iboxМожет быть так: Я создаю две таблицы - users и strings Содержимое user - пароль логин емайл и все такое, а strings - id пользователя, который добавил, саму строку и картинку. Но ведь если в strings будет много записей - к примеру больше 100000, то поиск наверное будет долго производиться(сервер MySql)?? Создайте индекс по id пользователя, фильтруйте по нему и ищите дальше. С MySQL я не знаком, но вряд ли на нем это будет работать дольше, чем если плодить по таблице на каждого пользователя. Это, ИМХО, ваще жесть какая-то. ... |
| 12.08.2010, 15:27 |
ibox, примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.08.2010, 15:27 |
ibox wrote: > Есть пользователи, и для каждого пользователя свой отдельный список > строк и картинок ( каждой картинке соответствует строка). Я предполагаю, > что нужно создать общую таблицу с пользователями, а потом для каждого > пользователя при регистрации создавать свою таблицу в виде > "idпользователя_strings". Это будет правильно? Нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2010, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542591]: |
178ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 489ms |
