преобразование товара в одном цеху
Производство насосного оборудования 1. Есть заготовка - чугунное литье 2. В цехе мех. обработки она обрабатывается и получаем деталь 3. Из деталей комплектуем насос. Одна и та же заготовка идет на разные детали Одна и та же деталь идет на разные насосы что имею : Код: plaintext 1. 2. 3. Приход заготовка, а расход - деталь. Как реализовать преобразование заготовки в деталь в цеху, какие необходимо иметь таблицы и что в них должно быть для такого преобразования? ... |
| 31.08.2010, 17:49 |
Списываем заготовку, приходуем деталь. Списываем в производство детали, приходуем насос. типо комплектация/разукомплектация упрощенно конешнож. в чем проблемы ? ... |
| 31.08.2010, 18:16 |
terra_nova2, Можно сделать таблицы типа: Шаблоны: Заготовки_в_детали(тип_операции_ид,шаг_операции,деталь_ид, заготовка_ид,количество_заготовок) Детали_в_насосе(тип_операции_ид,шаг_операции,Насос_ид,деталь_ид,количество_деталей) И не забыть про брак: операции(операция_ид, тип_операции_ид,дата_операции) баки_в_операциях(операция_ид,шаг_операции,количество_брака) Соответственно "преобразование заготовки в деталь" это не правильно ))) правильно - "преобразование заготов ок в деталь" Т.е. что бы сделать деталь нужно потратить заготовки в количестве из Заготовки_в_детали, плюс из баки_в_операциях ... |
| 31.08.2010, 18:27 |
terra_nova2, Задача состоит из трех частей (модулей) 1. Расчет потребности в производстве готовой продукции 2. Планирование производства 3. Расчет потребности в комплектующих. необходимы -список изделий с программой (мес,кв,год) и головной сборкой -состав сборки(куда,что,сколько,признак комплектации) -наименование деталей(крат.обознач, наименование,основное изделие) -трудоемкость и расценки(деталь, операция,цех,профессия, норма времени и расценок ....) -или материалы на производство детали занималась этой и подобными задачами 30 лет(ес-1022, dbase, access) ... |
| 01.09.2010, 20:20 |
ПЕНСИОНЕРКАterra_nova2, Задача состоит из трех частей (модулей) 1. Расчет потребности в производстве готовой продукции 2. Планирование производства 3. Расчет потребности в комплектующих. необходимы -список изделий с программой (мес,кв,год) и головной сборкой -состав сборки(куда,что,сколько,признак комплектации) -наименование деталей(крат.обознач, наименование,основное изделие) -трудоемкость и расценки(деталь, операция,цех,профессия, норма времени и расценок ....) -или материалы на производство детали занималась этой и подобными задачами 30 лет(ес-1022, dbase, access) Да именно так я и поступил: Коммерческий задает план на 2 месяца в перед. Через привязку к текущему месяцу определяю план производства. "трудоемкость и расценки" - пока оставил на потом. Сейчас у меня стоят задачи: Предприятие занимается производством насосов. 1. Получение заготовок с Литейного цеха на склад литья 2. Со склада литья перемещение на Цех механической обработки , где происходит преобразование заготовок в детали 3. С Цех механической обработки перемещение на Склад деталей 4. Со Склада деталей перемещение на Сборочный цех (комплектуют, красят, ОТК) ------------ А как дальше? ------------ 5. Создать склад Готовой продукции - где будут записи об укомплектованных насосах. Т.е. согласно спецификации я списываю со Сборочного цеха список деталей, а на склад Готовой продукции добавляю насос. 5.0. И в этом же складе - Готовой продукции , добавить атрибут который буде указывать продан или не продан насос. Так и делать - прошу совета??? ... |
| 02.09.2010, 09:27 |
terra_nova2Сейчас у меня стоят задачи: Предприятие занимается производством насосов. 1. Получение заготовок с Литейного цеха на склад литья 2. Со склада литья перемещение на Цех механической обработки , где происходит преобразование заготовок в детали 3. С Цех механической обработки перемещение на Склад деталей 4. Со Склада деталей перемещение на Сборочный цех (комплектуют, красят, ОТК) ------------ А как дальше? ------------В Сборочном цехе операцией Сборка (например) списываете детали, краску и т.п. Возможно, в несколько операций (если они разделены по времени, но тогда на выходе каждой тоже что-то должны получать). Последней " сборкой " приходуете насос(ы). А потом уже перемещаете продукты на Склад готовой продукции (если такой есть). Еще неплохо бы считать затраты и на детали с краской, и на работу по сборке. Продажа с какого-то склада компании — это тоже отдельная операция, по ней тоже должны изменяться остатки. ... |
| 02.09.2010, 10:40 |
terra_nova2А как дальше? ------------ 5. Создать склад Готовой продукции - где будут записи об укомплектованных насосах. Т.е. согласно спецификации я списываю со Сборочного цеха список деталей, а на склад Готовой продукции добавляю насос. Да. terra_nova25.0. И в этом же складе - Готовой продукции , добавить атрибут который буде указывать продан или не продан насос. Нет. Вы ведь приходуете количество, соответственно остаток у вас есть. При продаже, отгрузке, перемещении списывайте количество. ... |
| 02.09.2010, 11:38 |
Злой Бобрterra_nova2А как дальше? ------------ 5. Создать склад Готовой продукции - где будут записи об укомплектованных насосах. Т.е. согласно спецификации я списываю со Сборочного цеха список деталей, а на склад Готовой продукции добавляю насос. Да. terra_nova25.0. И в этом же складе - Готовой продукции , добавить атрибут который буде указывать продан или не продан насос. Нет. Вы ведь приходуете количество, соответственно остаток у вас есть. При продаже, отгрузке, перемещении списывайте количество. Спасибо, понял ... |
| 02.09.2010, 13:22 |
Злой Бобрterra_nova2А как дальше? ------------ 5. Создать склад Готовой продукции - где будут записи об укомплектованных насосах. Т.е. согласно спецификации я списываю со Сборочного цеха список деталей, а на склад Готовой продукции добавляю насос. Да.Нет. Лучше для преобразования одних номеклатур в другие использовать одни операции, действующие внутри одного подразделения, а для перемещения номенклатур между подразделениями — другие. ... |
| 03.09.2010, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1542564]: |
182ms |
59ms |
| others: | 217ms |
| total: | 509ms |
